Unimog 406 Bremssattel / Kolben Dichtung
MB-AK
15. Dez. 2020
21
52372 Kreuzau
Guten Abend Zusammen,
ich möchte an meinem Unimog 406 die Bremsbeläge wechseln, beim Ausbau der alten Bremsbeläge habe ich festgestellt, dass die Dichtung ( ca. 4-6 cm Aussendurchmesser ) Richtung Kolben porös und geknickt ist.
Kennt jemand die Ersatzteil-Nummer von der Dichtung?
Unter MB-Teilekatalog habe ich leider die falsche Artikelnummer 0004231560 rausgesucht, viel zu klein.
Vielen Dank im Voraus für Eure Unterstützung.
Gruß Alex
Hallo Alex,
lässt sich eigentlich recht einfach über den MB Teilekatalog herausfinden,
hier der Link https://mb-teilekatalog.info,
ansonsten wäre die Angabe des Baujahres, ich nehme aber an es handelt sich um einen Scheibenbremser,
doch recht hilfreich.
Hallo Jürgen,
erstmal vielen Dank für Deine Rückmeldung.
Mit MB-Teilekatalog bin ich nicht weitergekommen, ich habe sogar über Mercedes, trotz Explosionszeichnung, die falsche Dichtung bestellt, daher freue ich mich über Deine Unterstützung.
Gerne teile ich Dir die Daten vom Unimog mit.
406121 / Scheibenbremser / Baujahr
Alex
deine gekaufte Dichtung ist Teil-Nr 38, die ist aber wie auf dem Bild zu ersehen, an eine vollkommen anderen Position verbaut.
Sowohl der Rep-Satz Nr 44 wie auch der Dichtsatz 41 sind je vom verbauten Bremssattel abhängig. Da musst du vorher genau untersuchen, welcher bei dir verbaut ist.
Hallo Jürgen,
nochmal vielen Dank.
Da dies meine ersten Erfahrungen mit einem Unimog sind, hast Du noch einen Tip für mich, wie ich erkennen kann, welcher Bremssattel bei mir verbaut ist?
Danke.
Gruß Alex
