Unimog 406 Heckkraftheber eine Leitung erneuern
polyergus
18. Dez. 2012
11
Hallo zusammen
Ich habe gestern festgestellt das sich der Druckspeicher selbstständig gemacht hat und der Befestigungswinkel lag jetzt lose auf der Hydraulikleitung die die beiden HKH Zylinder verbindet und hat diese dadurch aufgescheuert. Wenn ich diese Leitung jetzt erneuere muss ich das System dann entlüften und wenn ja wie müsste ich da vorgehen.
Danke schonmal
Gruß Markus
3 - 5 mal Zylinder komplett raus u rein fahren, dann klappt wieder alles, dann ist die Luft raus....
Gruss aus AC
Soweit klappt alles, jedoch senkt sich der Heckraftheber wenn ich den Spalter dran habe immer noch minimal ab beim Fahren.Hätte hier jemand noch ein Tip was ich da prüfen könnte. Der Druckspeicher hängt an dem Ventil das man manuell schalten kann jedoch glaube ich das ich es nicht hundert prozentig verstehe wie es funktioniert.Wie ist es auf oder zu und was passiert bei den beiden Stellungen des Hebels genau.
Gruß Markus
