es wird zwar viel von "Kommunalausführung" oder "landwirtschaftlicher Ausführung" oder "Agrar" gesprochen, letztenendes hat das aber eigentlich nichts zu sagen. Es gab sehr viele Sonderausstattungen für den 406er, die in nahezu beliebiger Form kombiniert werden konnten. Für die Hydraulik behält man da aber recht leicht den Überblick, wenn nix verbastelt wurde.
Grundausstattung der Hydraulikanlage ist das Hydrauliksystem an sich mit Tank, Pumpe sowie einem Steuergerät mit zwei doppeltwirkenden Kreisen (Hebel rechts und links am Lenkrad). Wie die Anschlüsse nun am Fahrzeug verteilt sind, ist weitere Sonderausstattung. Folgende Versionen gab es dabei:
- Ein doppeltwirkender Anschluß vorn (der zweite u.U. nirgends rausgeführt, also nicht nutzbar)
- Zwei doppeltwirkende Anschlüsse vorn
- Ein einfachwirkender Anschluß hinten (oft bei Kipper)
- Ein doppeltwirkender Anschluß hinten (rechter Hebel, u.U. parallelgeschaltet zum 2. Anschluß vorn)
- 3. Druckleitung hinten zum Einstecken in einen vorderen Anschluß
- Zweiter doppeltwirkender Anschluß hinten, zum Einstecken in einen vorderen Anschluß
- Separater Rücklauf vorn
- Separater Rücklauf hinten
Für den gleichzeitigen Betrieb von HKH und Kippzylinder ohne umstecken müssen mindestens vorhanden sein:
- Ein doppeltwirkender Anschluß hinten + sep. Rücklauf, Anschluß HKH einfachwirkend auf Druckleitung "heben" + sep. Rücklauf, Anschluß Kipper auf Druckleitung "Senken". HKH muss bei Kipperbetrieb abgesperrt sein, sonst senkt er sich ab.
- Zwei einfachwirkende Anschlüsse + sep. Rücklauf, Anschluß wie vor, jedoch Kipper am 2. Kreis "Heben", Absperren nicht nötig.
- Ein doppelt-, ein einfachwirkender Kreis, Anschluß HKH am doppeltwirkenden Kreis, Anschluß Kippzylinder am einfachwirkenden.
In der Betriebsanleitung ist das Hydraulikschema leicht verständlich aufgezeichnet. Solltest du dir, falls noch nicht vorhanden, zulegen.
