ich beschäftige mich grade mit meiner Neuanschaffung. Ein U406 von 73 mit Trommelbremse. Die Achse hinten macht Probleme. Das wurde mir sofort gesagt, war mir also bekannt.
Es fühlt sich an, als ob sich ein Widerstand aufbaut, der dann aber überwunden wird. Rückwärts deutlich schlimmer als vorwärts. Ein leises Knacken ist hörbar. Differential oder Portal, das kann ich noch nicht sagen. Die Räder drehen frei, wenn diese aufgebockt sind. Am Ölstand im Differential kann es nicht liegen, da war keines drin.... kein Witz, leider. Aufgefüllt, aber keine Änderung.
Kann jemand einschätzen, was es sein könnte? Lager? Lohnt eine Reparatur überhaupt bei einem ölfreien Betrieb, oder besser eine komplette gebrauchte "neue" Achse drunter bauen. Danke für eure Einschätzung!
Uwe Sundermann
Uwe Sundermann
