Unimog 406 Wernerwinde Leistungs Verlust
max sammer
06. Sep. 2016
38
Kärnten Österreich
Unimog im Schnee 2.JPGHallo Liebe Kollegen,
Hab heute mit dem Mog eine eingefrorene Seeuferverbaung raus gezogen und dabei viel mir auf das meine Rechte winde Langsamer anzieht und ab einem gewissen Moment Rutschen bzw. quietschen beginnt. Gezogen hat sie allerdings noch. Habe dann aber mehr mit der Linken Winde gezogen um es nicht zu Übertreiben.
Zusammengefasst.: Winde Re. beginnt langsamer zu ziehen und ab gewissen Punkt treten quietscht Geräusche auf. Eventuell auch weniger Zugleistung im vergleich zur Linken.
Was könnte da sein und vor allem wo bekommt man teile im falle von......???
Vielen Dank
Max
Hallo Max,
versuchs einfach bei WERNER FORST UND INDUSTRIETECHNIK,
die sind weiterhin in TRIER-Ehrang,
frag mal nach Herrn Jacobs, das ist noch ein "Alter Fuchs"
in Sachen 4 0 6.....
Gruß Rainer holzman
Hallo Max
Schöne Bilder hast du da eingestellt aber ein Bild von der Winde oder die Typenbezeichnung wäre nicht schlecht dann könnte man dir besser helfen. Herrn Jakobs brauchst du nicht anzurufen der arbeitet schon lange nicht mehr bei Werner.
Gruß Michel
Hallo Zusammen,
Genau der Winden Typ ist 610/ 4, hätte mir gestern auch einfallen können.
Bei Werner habe ich vor geraumer Zeit schon mal angefragt bezüglich ölen, füllmenge usw. leider nie eine Antwort bekommen.
Schönes Wochenende noch
Max
Hallo Max, der Unimog ist doch ein 406 ?. Kannst du mal ein Foto der Winde machen ? Das Quitschen ist nichts weiter als die rutschende kupplung. Hier gibt es ein paar Ursachen. Luftdruck an der kupplung darf 5 bar nicht unterschreiten. Kupplungs Zylinder ist schwergängig oder die beläge sind einfach runter. Öl, hier kommt
SAE 140 GL 4 rein. KEINESFALLS GL5!!!!
In die /4 kommen drei Liter und in die /5 kommen vier Liter. Ersatzteile wird schon schwieriger aber nichts ist unmöglich. Unterlagen kann ich dir per PDF zukommen lassen. Schickst mir deine Mail Adresse. Bei der genaueren Suche der Ursache kann ich dir per Mail, ggfs auch telefonisch weiter helfen. Aus welcher Ecke kommst du?
Gruß Herbert
Hallo Herbert,
Vielen Dank, rutschende Kupplung?? wie richten?? Ölstand kontrollieren?? oder alles raus und neu rein??
Luftdruck ist gut.
ja ist ein kleiner 406 moggi der allerdings in Kärnten Österreich steht.
meine Mail ist weissensee@draxl-hof.at
Schöne Grüße
Max
Zum ersten, es ist eine /5. Auf der rechten Seite fehlt schon mal die komplette Schleifbremse. Öl, machs am besten ganz neu. Eingefüllt wird in der Mitte oben, Schraube mit SW 22. Ablassschraube sitzt genau gegenüber unten in der Mitte von dem Halter etwas versteckt. Wenn du die obere Schraube draußen hast leuchte mit der Lampe rein dann siehst du den Zustand des Schneckenrades. Deiner Beschreibung nach tippe ich am ehesten auf verschlissene beläge. Die anderen Möglichkeiten sind halt preiswerter. Kann ich dir hierzu den Lieferanten raussuchen. Für den tausch der Lamellen werden wir per Mail noch ein wenig Information tauschen müssen. Gruß Herbert
Hallo Herbert,
Super vielen Dank, man lernt nie aus. wo ist eigentlich der unterschied von der 4 zur 5? Was zu geier ist eine Schleifbremse und wo sollte die hin oder brauch das nicht? :shock:
Angenommen ich wollte die Belege tauschen müßte die Winde vom Mog runter?
Endschuldige meine etwas dümmlichen Frage allerdings hab ich mir über die Winde noch nie den Kopf zerbrochen da das drummherumm um die winde auch des öfteren meine aufmersamkeit möchte.
Also alles in allem sollte ich davon ausgehen das ich die Winde revidieren müßte? Teile könnte ich durch deine hilfe bekommen.
Nochmal 1000 Dank für deine super hilfe!
gruß Max
max sammer schrieb:
Hallo Herbert,
gruß Max
Also, die /4 ist die kleinere Version die eher an eine Röhre erinnert und mit 2x3 oder 2x4 T Zugkraft ausgeliefert wurde, je nachdem wo die aufgebaut wurde. Merke !!! Wenn ein Schlepper schon alle viere streckt steht der Unimog/MB Trac durch seine Gewichtsverteilung immer noch sicher! Schleifbremse, die macht das wie sie heißt. Schleifen. Damit die Seiltrommel nicht nachläuft gibt es eine einstellbare Schleifbremse . Die sitzt hier wieder oben links und rechts mittig von der Seite betrachtet. Ist die freie Gewinde Bohrung M 221,5. Dort kommt zuerst der belag ( runder hartkunststoff) ,dann eine feder und zum Schluss die Einstellschraube. Kann dir Fotos vom ganzen machen.
Aber! Es gibt noch eine Möglichkeit warum die kupplung rutscht. Der Wedi am Schneckenantrieb ist undicht und dir läuft das Öl über die beläge. Für den Fall muss die Winde runter und komplett zerlegt werden. :fluch Für alle anderen arbeiten kann die drauf bleiben. Mein Vorschlag wäre das du dich mal mit den Unterlagen beschäftigst und ich dir die Tage meine Festnetz Nummer schicke. Am Telefon kann man einiges besser erklären. Gruß Herbert
P.s. ich habe schon lange keine mehr aufgemacht weshalb ich auch mal nicht gleich an alles denke. Aber bremse und Kupplungs Einstellmaße immer noch fest im Kopf gespeichert habe :mauer
Hallo Herbert,
Super großartig jetzt verstehe ich erst wozu das Loch ist. hab mich immer gewundert! :party Also ich werd mal als erste Maßnahme das öl auslassen und beaugapfeln. Danach wäre es super wenn wir mal Telefonieren und ich etwas mehr über die winde lerne als dass sie nur rot ist. :idee
Die Schleifbremse könnte man ja schon mal besorgen beginnen und wahrscheinlich gleich 2 weil Li. auch nicht vorhanden. Muß mich aber noch vergewissern.
Zum Schluss hoffe ich noch das nicht der Wedi dings kaputt ist weil die ganze winde Zerlegen wäre ein albtraum!
Mei handy Nummer ist 0043 680 122 3532
:danke
Besten Gruss
Max
