Hallo Unimogfreunde,
Ich habe eine Frage zur Einleitungsanhängerbremsanlage von einem Unimog 411.119 von 1965.
Jedes mal wenn ich auf die Bremse trete wird immer am Anhängersteuerventil von 5,3 auf ca. 4,5 bar abgeblasen, was auch durch ein lautes Zischen zu hören ist. Erst danach nimmt der Bremsdruck kontinuierlich mit Erhöhung der Pedalkraft ab. Es ist mir sozusagen nicht möglich, auch nicht durch ein noch so feines treten des Bremspedals meinen Bremsdruck in dem Bereich von ca. 4,5 bis 5,3 bar zu halten. Es wird immer erst auf ca. 4,5 bar abgeblasen und erst dann kann man den Druck feindosieren.
Ist dieses Verhalten so gewollt und normal oder weißt mein Anhängersteuerventil einen Fehler auf. Bei einem Arbeitskollegen von mir, er hat einen 2010, ist dies nicht so, dort wird der Druck von Anfang an kontinuierlich von 5,3 bar an verringert in Abhängigkeit von der Pedalkraft. Dort findet kein Abblasen statt. Oder kann es sein, dass die alten Ventile anders arbeiten als die neuen.
Des Weiteren ist mir noch aufgefallen, dass das das Bremspedal beim loslassen der Bremse wohl von der Druckluft wieder zurück gedrückt wird. So ist dies jedenfalls am Fuß wahrnehmbar.
Vielleicht hat ja jemand das gleiche feststellen können und weiß näheres dazu.
Vielen Dank für Eure Hilfe
Gruß Max
Gruß Max
