Die Löcher am Halter legen nur fest, wie die Pumpe um ihre Drehachse ausgerichtet ist. Wenn im Fahrerhaus wenig Platz ist,kann man die Pumpe drehen und der Ansaugstutzen kommt etwas tiefer. Das kann nötig werden, wenn der Riemen sich gelängt hat und kein Platz mehr zu spannen vorhanden ist. Die ersten Halter hatten nur Langlöcher, keine Bohrungen.
Die Schiefstellung kommt aus dem Halter und aus der Spannkraft des Riemens. Einstellen kann man an der Flucht der Riemenscheiben nichts, es sei denn, man verbiegt den Halter. Die Drehbewegung um die Hochachse wird von dem Halter hinten an der LiMa abgefangen. Hier kommt es auch darauf an, wie weit die Bohrung ist, d.h. wie viel Spiel hier vorhanden ist.
