Unimog 411- mahlende Geräusche aus Getriebe bei Hinterradant
Gatbill
22. Juli 2015
25
Erwitte
Bin relativ neu hier, eine Frage liegt mit auf dem Herzen:
Wenn ich beim Hinterradantrieb während der Fahrt das Gas weg nehme, höre hnd spüre ich mahlende Geräusche aus dem Getriebe, bei der Allradgeriebestellung nicht, ist das normal? Was kann die Ursache sein!
Danke
Ingo
hallo Ingo
wird eventuel deine Schubkugel vom Getriebe zur Hinterachse sehr warm?
dann ist das Kreuzgelenck von der Antriebswelle zur Hinterachse defeckt.
das Kreuzgelenck befindet sich innen in dem bereich.
gruss arne
Hallo Ingo,
Arne hat den richtigen Hinweis gegeben. Bin selbst nicht drauf gekommen.
Prüfe im Bereich der hinteren Schubkugel auf Geräusch und Temperatur.
Das Schadenbild sieht dann etwa so aus wie in diesem Bericht:
http://www.unimog-community.de/phpBB3/post472538.html?hilit=antriebswelle 411#p472538
Danke erstmal für die Info, ein gebrochenes Kreuzelenk blockiert doch oder? Ich kann mir nur ein defektes Lager vorstellen, dass dann beim Ausrollen spiel hat und schlägt oder?
Hallo Ingo!
Bei einem technischen Defekt gibt es aus der Entfernung immer viele ´oder ´.
Aber folge doch erst einmal den gut gemeinten und schon sehr umfangreichen Hinweisen der Kollegen. Wenn du dann nicht weiter kommst, kannst du dich gerne wieder hier melden.
auch Ingo
Hallo Ingo,
bei diesem (siehe Foto) massiven Schaden am hinteren Kreuzgelenk war nicht mal Temperaturerhöhung festzustellen. Aber nach wenigen hundert km mahlenden und rumpelnden Geräusches war Schluss.
Wenn Allrad geschaltet ist, verringert sich das Problem naturgemäß!
