Unimog 411 Rahmen verzogen
THW Unimog
18. Nov. 2013
31
Hallo, ich bin seit kurzem Besitzer eines Unimog 411.110.
Diesen möchte ich demnächst restaurieren. Leider habe ich die Vermutung das der Rahmen verzogen ist. Dies ist mir aufgefallen, da die letzten 50 cm hinten leicht nach unten zeigen. Die Krümmung beginnt ca an den hinteren Aufsatzpunkten der Pritsche. Ist das ein häufigeres Problem? Kann man den Rahmen richten? Oder ist es am einfachsten direkt einen Austausch Rahmen zu besorgen?
Bilder folgen in den nächsten Tagen.
MfG Alexander
Hallo Alexander,
ich habe selbst auch bis vor kurzem einen Ersatzrahmen für meinen 411.110 gesucht (wegen Durchrostung) - das war leider nicht so einfach.
Zwischenzeitlich habe ich einen gefunden, allerdings ist dieser am vorderen Ende verbogen - bedingt durch ein schweres Vorbaugerät. Nächste Woche habe ich beim örtlichen Fahrzeugbauer einen Termin auf der Richtbank, grundsätzlich sollte sich ein Rahmen richten lassen.
Bei einem ausgebauten Rahmen lässt sich einfach ermitteln ob er noch gerade ist indem Du die diagonalen Abstände zwischen den Federböcken vergleichst, die sollten gleich sein.
Marco
Danke für die Antworten.
Ich habe am Wochenende mal meine Pritsche samt Drucklufttank abgenommen um mir ein besseres Bild machen zu können.
Der Rahmen ist in einem sehr guten Zustand und hat so gut wie kein Rost.
Leider hat sich meine Vermutung bestätigt und die hinteren Rahmenstücke sind verbogen. Ums Richten werde ich wohl nicht drum rum kommen.
Hier mal ein Paar Bilder.
Wie sieht es denn eigentlich aus, wenn die Rahmenenden schon vorgeschwächt sind ? Neigen sie dann schneller bei normal Belastung zur Verbiegung ?eb3ce0af.m.jpg214b32f5.m.jpg
Die Rahmenenden sind beide gleichmäßig gebogen evt. durch ein zu schweres Anbau Gerät. :evil:
Gibt es vielleicht weitere Erfahrungsberichte vom Rahmen richten ?
LG Alexander
Hallo Alexander,wo ist denn die Biegestelle? Ist es Dir möglich ein Lineal aufzulegen und genau zu messen?
VG ULI
VG ULI
Hallo Ulli,
Werde ich morgen mal machen der Knick ist ungefähr höhe der Hinterachse dort wo die Gummi Puffer unten am Rahmen angebracht sind.
LG Alexander
