Unimog 411 Startprobleme, Focus Vorglühanlage
Hallo Markus,
ist bei mir ziemlich ähnlich vom Verhalten des Glühüberwachers. Sound und Rauch ist bei mir vergleichbar (beim Starten).
Daniel
Hallo Markus
Das hört sich nun ja deutlich besser, ich würde sogar sagen gut :) an.
Heute einen Versuch mit einer vollgeladenen 12V Batterie und 25mm² Kabeln gemacht. Mit dem Zangenampermeter ergeben sich für die Glühstifte folgendes Werte:
DS 44 : Startet bei 20A und fällt nach 5 sek. auf 6,8A in der Beharrung, es glüht erst die Spitze des Stiftes, dann der ganze Stift
Bosch 0 250 200 14: startet bei 10,8A und bleibt auch die nächsten 20 sek. bei diesem Wert, es glüht der ganze Stift gleichmäßigIMG_20261109_161442.webp
Die Erkenntnis ist also, wenn moderne Schnellglühkerzen verwendet werden, ist es ratsam, die Kabelquerschnitte deutlich zu erhöhen.
Der Glühwächter mit Bosch Stabglühkerzen passt auch, mit Schnellglühkerzen wird er kurzzeitig überlastet.
Der Zünd-Lichtschalter 0 342 201 009 sollte das auch verkraften, wenn die Belastungsdauer unter 2 Minuten liegt.
