Unimog 411 Westfalia, Einhängeöse
Winni59
Active member
UCG-Mitglied
Förderer 2026
25. Dez. 2019
733
35
28
89555
UCG282523
I offer Unimog Help
Yes
I am a dealer
No
Unimog 1 Typ
U411.120
Unimog 1 Baujahr
1964
Unimog 1 Description
Restauriert 2018 bis 2024
Weitere Fahrzeuge: U2010 BJ 53 und schweizer Bergtraktor Merk Pullax BJ61.
YOUTUBE
@winnifetzer8953
Zur Anwendung der an der Kabinenrückwand des U411.120 angebrachten Öse finde ich bislang keine konkreten Angaben. Für die Befestigung des hinter der Kabine stehenden Ersatzrads dürfte es eher nicht sein. Wer hat eine Antwort dazu?
Hallo Markus
Besten Dank für deine rasche Antwort. An das liegende, schmale Ersatzrad hab ich nicht gedacht.
Hallo Markus und Winni,
wie muß man sich das vorstellen? Wie sichert man das Ersatzrad mir dieser Öse ? Seil, Gurt.....
Christoph
wie beim 404. Der Haken wird eingehangen und durch eine Bohrung der Radscheibe gesteckt. Der Knebel verspannt das ganze.
Das Bild zeigt alle Teile der verschiedenen Ersatzradhalter, da es aus meinem Manuskript über die Sonderausstattungen stammt.
Hallo Markus
Danke für deine Infos und das Foto mit der Teiledarstellung.
Ergänzend möchte ich hier noch den Ersatzradhalter sowie das Spannschloss für das stehend angebrachte Ersatzrad zeigen. Der Halter wird an die vordere Bordwand geschraubt, etwas außerhalb der Mitte hin zur Beifahrerseite. Das Ersatzrad steht auf der Fahrerseite, lehnt sich mit seiner Mantelfläche an diesem Halter an und steht zudem auf dem Blechwinkel, der oberhalb des Batteriekastens etwas sichtbar ist. Blechwinkel und Spannschloß siehe auch Foto von Markus.
Mit seiner Außenwandung liegt das Ersatzrad an den hier sichtbaren, vier grauen (Original schwarzen) Gummipuffer an. Die an der Halterung angebrachte Kette umschließt das Ersatzrad, wird am Spannschloss eingehängt und mit diesem gesichert. Bei Kipperpritsche hebt sich das Ersatzrad also mit der Pritsche zusammen.
Sorry, hab den Halter leider noch nicht montiert, sonst hätte ich ein selbsterklärenderes Foto beifügen können.
Der Halter ist nicht original (Provokation, Erläuterungen siehe unten!). Der Draht ist mit der Ringöse beweglich im Halter fest.
Hallo Markus
Danke für die Info, du hast hier sicher deutlich mehr Kenntnisse zu den Originalteilen als ich.
Hallo Winni,
jetzt hätte ich aber von dir und den anderen hier schon ein bischen Widerspruch erwartet. :o
Dein Halter ist sehr wohl original! Denn es ist die seltene Version, die es nur 1962 in den ETL gab. Sie stellt den Übergang der ersten Lösung zur zweiten Lösung dar.
1958 sah das ganze noch deutlich anders aus. Da hat man nicht auf die Klemmkraft vertraut, sondern das Ersatzrad von unten abgestützt. Die vier Gummipuffer gab es da noch nicht.
Der Halter mit dem Spannseil hatte die "Gabel" wie bei deinem, war aber nicht mit drei Schrauben an der Pritschenwand befestigt.
1962 gab es dann deine Lösung mit Puffern und dem Halter mit der Gabel und den 3 Schrauben.
Ab dem 411b gab es dann den neuen Halter ohne die "Gabel". Zu finden in der ETL von 1965.
Hallo Markus
Besten Dank für den Update. Den Halter hatte ich mir mal dazugekauft mit Verkäuferaussage "Original". Verifiziert habe ich das nie im Detail, hatte den Halter aber bildlich auf einem Ersatzteilblatt "wiedererkannt". Sofern er die Funktion erfüllt, ist er für mich grundsätzlich okay, auch wenn er modifiziert wäre.
Aber schön, dass sich die Originalität im Nachgang doch noch bestätigt hat. :party :party :party
Ich habe nun endlich meinen Ersatzradhalter montiert. Jedoch nicht den, der in einem vorangegangenen Beitrag gezeigt war. Der ist in andere, gute 411er Hände gelangt.
Das Spannseil ist natürlich auch vorhanden, ich muss aber noch einen Bolzen zur Befestigung am Halter drehen.
(Sorry, aus irgendwelchen Gründen hat es zwei Bilder verdreht eingefügt)
Bilder sagen mehr als Worte.
https://youtube.com/shorts/XgXXAZjC1WI?si=ZgSe5M16FidJymDX
Jetzt muss nur noch der Reifen erneuert werden.
Hallo Winni,
danke für Deine Veröffentlichung und Bemühungen.
Sehr verständlich.
Gruß Peter
Guten Morgen Peter
Gerne geschehen und das ist mit keinen Mühen verbunden. Ich bin ja auch immer für Details dankbar, die ich hier in der Community auffinden kann.
