Unimog 411 Zapfwelle
C.Dietz
18. Dez. 2018
12
Servus
Ich hoffe mir kann jemand weiter helfen oder vielleicht hatte das Problem schon mal einer von euch.
Und zwar folgendes, bei meinem 411er geht die Zapfwelle nicht rein wenn ich einfach die Kupplung trete und dann den Hebel nach hinten ziehe.
Habe jetzt mal den Hebel gezogen und dann den Motor gestartet (zwar nicht die optimale Aktion aber es ging). Ich hoffe jemand kann mir helfen
Beste Grüße
Christoph
Hallo, Christoph,
ist bei mir auch so. Ich schalte die ZW nur bei stehendem Motor ein.
Als erstes solltest Du die Kupplungseinstellung prüfen, ist in der Bedienungsanleitung beschrieben. Dort sind zwei Löcher im Hebel, bei verbauter Doppelkupplung (wovon ich ausgehe) muss die obere Bohrung verwendet werden.
Gruß Sebastian
Hallo Christoph,
das ist bei den Doppelkupplungen im Unimog ein häufiger Fehler.
Die Einstellung des Kupplungsspiel wird im Handbuch gut beschrieben.
Ein weiterer Punkt ist noch, die Kupplung wird selten genutzt und verklebt die Reibscheibe dann gerne mit dem Automat. Der Zapfwellennebenabtrieb ohne angebautes Gerät bietet zu wenig Wiederstand um die Scheiben ständig blank und frei zu halten. Ein wenig feuchtes Wetter und nach kurzer Zeit ist wieder eine feste Verbindung gewachsen.
Das einschalten der Zapfwelle bei stehendem Motor bietet dann eine schnelle Lösung um damit zu arbeiten.
Sollte das Kupplungs-Spiel gut eingestellt sein, kann es sein, das sich die Reibscheibe im Betrieb unter Last auch wieder von selbst vom Automaten löst und funktioniert.
Jawoll danke für die schnellen Antworten, ich werde mal im Handbuch schauen
Danke und Gruß
Christoph
Ich habe mal im Handbuch geschaut (habe das von Buch und Bild) da steht nur drin das man am Gestänge einstellt.
Passt das oder kann man noch irgendwie anders einstellen?
Vielleicht hat jemand noch eine Anleitung
Mit freundlichen Grüßen
Christoph
Hallo, Christoph,
ja, das meinte ich.
Es gibt noch eine Anleitung im WHB, wo das Einstellen der "Arme" und "Bäckchen" (?) am Kupplungsautomaten selbst beschrieben ist. Das fand ich aber eher verwirrend und mir wurde damals abgeraten, da was zu verstellen. Ich meine, da sollte 1 mm Spiel eingestellt werden. Man kommt über das untere Guckloch an der Kupplungsglocke dran.
Gruß Sebastian
