Unimog 417 Stoßstange Lampenabstand
Moritz411
06. Nov. 2022
39
27
Lübeck
Moin Moin,
wir haben an unserem 417 BJ 1988 mit den kleinen Schweinwerfern ohne Leuchtweitenregelung jetzt endlich eine Stoßstange zum Einhängen gefunden und montiert.
Jetzt scheint es so, als wären die Schweinwerfer zu weit hinter der Stoßstange. Auf anderen Bildern im Internet scheinen die Scheinwerfer weiter vorne in Richtung Stoßstange zu sein.
Ist das richtig so oder gab es für die Stoßstange noch andere Lampenträger? Oder ist das je nach Stoßstange unterschiedlich? Es sind zwar Langlöcher im Lampenträger, aber damit kann man nur ca. 1cm nach vorne ausgleichen.
Moritz :mog4
Hallo Moirtz
mach dir heute Mittag ein zwei Bilder meiner Scheinwerfer und deren Abstand sind aber leider die Großen die bei mir verbaut sind !
Gruss Ingo
Hallo Moritz,
das liegt daran, dass deine Stoßstange nicht gekröpft ist. Das heißt, dass bei deiner Stoßstange vorne nur das gerade Stück ist und dann gleich die schrägen Teilen mit der Lampenöffnung kommen. Bei der anderen Stoßstange (vom saftgrünen Unimog) kommt erst noch ein kleines stark abgeschrägtes Stück und dann erst die Teile mit der Lampenöffnung. Dadurch kommen diese näher an die Lampen ran.
Gruß Rainer
Moin Ingo, Moin Rainer,
danke für eure Nachrichten.
Dann gibt es bei den eingehängten Varianten auch noch Unterschiede? Anbei nochmal ein Bild von einer eingehängten Variante, die scheinbar weiter nach hinten geht.
Moritz :mog4
Hallo Moritz
Anbei die versprochenen Bilder LampenABSTAND ca 20 mm zur Stossstange
Gruss Ingo
Zur Info
ich habe nicht die Originale Stossstange, sondern eine die Fix am Rahmen war und ich selbst umgebaut habe zum Einhängen da sehr selten eine zum Einhängen verkauft wird und dann zu Traumpreisen !!
Weiters ist bei meinen Scheinwerfern noch ein SChutzbügel drüber damit nichts drauffallen kann siehe Bild
Gruss Ingo! :mog4
ich habe eine fast neue originale Stossstange zum einhaengen mit Steigbuegel komplett fuer den 417er.
Die habe ich vor etwa 10 Jahren gekauft aber nie verbaut. Liegt aber momentan bei Montreal, Kanada.
Bis die aber wieder im Laendle ist kann die ganz schoen teuer werden.
Gruss Rolf
Moin Moin,
ich denke, dann werden wir uns die Lampenhalterung etwas umbauen, dass die Scheinwerfer weiter nach vorne rücken. So stehen die doch ein wenig weit zurück. Auf noch eine Suche nach einer Stoßstange habe ich keine Lust :lol:
Vielen Dank und schöne Weihnachtsfeiertage!
Gruß Moritz :mog4
