Servus Martin,
bei Deiner Kransteuerung dürfte es sich um das gleiche Prinzip handeln wie beim Steuergerät im UNIMOG auch: Druckbegrenzungsventil im Eingang, Sektionen mit offener Mittelstellung (Open Center), wobei ohne Betätigung der Volumenstrom zum Tank zurück läuft.
Solch eine Steuerung könntest Du auch über eine Weiche direkt an die Pumpe anschließen. Es besteht nur die Gefahr, dass beim Umschalten, vom UNIMOG auf den Kran und umgekehrt, etwas zu Bruch geht, wenn nämlich die Pumpe beim Schaltvorgang läuft. Denn während des Schaltübergangs z. B. mit einem Kugelhahn oder einem Ventil mit positiver Schaltüberdeckung wäre keines der beiden Druckbegrenzungsventile aktiv.
Die Kransteuerung kannst Du natürlich auch an den Arbeitsanschlüssen A bis D betreiben und den Rücklauf über den anderen Anschluss der selben Sektion oder über eine ganz separate Rücklaufleitung machen. Hier muss allerdings der Hebel am Lenkrad in Schaltstellung arretiert werden.
Am elegantesten wäre der Anschluss an einer speziellen Endplatte (ganz rechts im Bild) in Reihe mit dem Steuergerät des UNIMOG. Dazu müsste nur ein einfaches Frästeil gemacht werden.
