Unimog 421 Sammelbestellung Schalthebel Abdeckungen
Moin Heiko,
Interesse hätte ich auch, allerdings habe ich ein Schalthebel weniger als hier Manschetten sind..
Mittlere Reihe in der Mitte die Manschette (neben der "Beule") habe ich nicht..
Bei meinem Getriebe (421 Bj.82) habe ich folgende Hebel (von links nach rechts):
Zapfwelle
Allradhebel
Vorschaltgetriebehebel
Handbremshebel
Hauptschalthebel
Schnecken,Kriech und Zwischenganghebel
Vor-/ Rückwärtshebel
Da ich ja das große Getriebe mit allen Varianten verbaut habe, was fehlt da noch?
lieben Gruß Jochen
Edit.. hier ein Bild
[album]4040[/album]
Hallo Heiko,
Ich würde auch noch eine nehmen, ich bräuchte genau die, die auf dem Bild zu
sehen ist wenn das noch geht.
vielen Dank
Gruss Christian
Das ist echt unglaublich dass für das große Getriebe ein so atarkes Interesse besteht, mittlerweile sind es bei dem großen 17 Stück und bei dem kleinen gerade mal 2 Stück :shock:
Hallo Heiko
Ich hätte prinzipiell Interesse an einer Abdeckung für das kleine Getriebe.
So nun sind es schon 3 für's kleine.
Gruß Rainer
eine Abdeckung für das kleine Getriebe mit Kriechganggetriebe wird es nicht geben?
Passt die Abdeckung des großen Getriebes auf das kleine Getriebe bei verbautem Kriechganggetriebe?
Gruß Carsten
ok, eigentlich wollte ich die restlichen für 200 verkaufen das ich auch noch was verdiene :cry: , dann dich noch dann ist schluß, schreibe dich für die große noch auf !
die große Platten haben vorbestellt und bekommen ihre bestellten Mengen
Torsten Gold.
Maurer E....
LK421
Harals
Bert321
Unimogmaster
Wälder
Wolfgang421
Rald Gedow....
Neudieter
Hobo100
Küppers T.
Scahrf K.
Muffi421
Jochen Luitj...
Temmler M.
Stefan Schmid
Mayer Michael
rekunibert
In der Reighenfolge
Liebe Vorbesteller ...
Also ich habe mir mal ein paar Gedanken gemacht, mir persönlich würde es gar nicht gefallen wenn da eine Manschette ohne Hebel wäre.
Ich könnte noch Platten aus dem dem gleichen Material mit 3mm Stärke machen lassen, man könnte die bilde Manschette abschneiden und sich aus dem Stück in Din A4 Größe ein Stück herausschneiden und aufkleben.
Die A4 könnte ich Teilen A5 Format sollte normal reichen um die 2x4 Manschette zu verschließen.
Beim F Getriebe wird der 2x4 Hebel ja für die Zapfwelle Ein Aus benötigt
Nabend,
wenn man die Idee etwas weiterspinnt, dann könnte man doch auch die überflüssigen Manschetten an anderer Stelle wieder anbringen. Etwas grösser ausschneiden und dann an passender Stelle von unten in einen kleineren Loch verkleben. Damit gäbe es eine Lösung für Kriechganggetriebe oder andere Varianten.
Grüsse,
Rainer
