Unimog 421 - Stoßdämpfer + Feder vorne links
cheekto
11. Dez. 2012
383
57
wollte gestern den vorderen linken SD + Feder tauschen. Nachdem es vorne rechts super geklappt hat, stoße ich links auf ein Problem: das Bodenblech der Kabine ist so nahe über der Feder, daß ich nicht an die Schraube des oberen Federhalters komme. Da mein Vorgänger einiges an Pfusch geliefert hat, vermute ich, daß er hier evtl. einfach ein Blech unter das existente Bodenblech gesetzt und anschl. mit Dichtpaste verschmiert hat oder irgendwie so ähnlich ...
Könnte mir mal jemand ein paar Fotos von o.g. Situation bei einem originalen 421er schicken ?
Und gleich noch eine weitere Frage: die untere Mutter der Feder ist so eng im Rahmenwinkel, daß keine Nuss ansetzbar ist - bei der rechten hat mein Vorgänger deswegen einen Schweißpunkt gesetzt. Hat jemand von Euch schon mal das gleiche Problem gehabt ?
Gibt´s evtl. einen Trick bei der Montage ?
Danke schon mal für Eure Rückmeldung !
Rudi
