habe das Problem das mein Unimog beim Tüv auf der Hinterachse keine Bremsleistung mehr bringt, auch soll er bei einer Vollbremsung hinten abheben ( habe vorne eine Wernerwinde montiert). Habe mit meinem Boschmeister mal das ALB Reglergestänge demontiert entrostet, gefettet und gangbar gemacht. Ohne Gestänge hatte der Mog dann wieder 350 bis 400 kg auf dem Prüfstand gebracht. Nach der Montage hatte der dann nur noch 250 bis 300 kg. Das soll heissen der ALB Regler Zylinder klemmt auch. ( Vor der Aktion hatte er aber nur 200 bis 250 kg gebracht ). Habe jetzt einen ALB Regler kaufen wollen E-Teil Nr.: 0014317812 - leider nach Aussage von Daimler kpl. Ausverkauft ( Lizenzhersteller hat Pleite gemacht). Hat jemand noch eine Idee ?? Kann man den Regler gangbar machen ?? Ohne das Teil bekomme ich keinen TÜV
( übrigens wie viele andere Mogs mit dem fehlenden Teil auch, betrifft lt Aussage Daimler auch die Bundeswehr!)
Gruß aus Frankfurt
Herbert
Gruß aus Frankfurt
Herbert
