Unimog Aeroverdeck ?
Ist dieses Dach eine Bastellösung oder gab es so was mal zu kaufen ?
(gefunden in ebay)
Thorsten
sieht aus wie die schweizer Armeelösung. Hinten gehört ein starker Motor drauf und vore eine Schneefräse vor.
Gruß Stephan
Hallo zusammen!
Auf www.unimoghof.de gibt es nen 401 mit dem selben Aufbau und Schneefräse unter \"Fuhrpark\" mal in Aktion.
Ist wohl als Schtuz für den, meistens ein 6-Zylinder, Motor gedacht!
Gruß Phil
Der runde abgedrückte Kreis auf der Motorhaube läßt darauf schließen, daß hier die Standardausrüstung der CH-Armee drauf war, Seil, Beil etc. Karl
Hallo Freunde,
(bitte verzeiht einem Grünschabel diese Anmaßung)
Bei mobile.de verkauft jemand eine solche Vorbaufräse, hier wird, wie es scheint, die Antriebsleistung der Fräse durch den Aufbaumotor bereitgestellt, und mittels Kettentrieb durch ein Loch in der Windschutzscheibe auf die Fräse übertragen. Dieses Loch fehlt hier.
Evtl. lag hier noch ein anderer Einsatzzweck vor?
Es erstaunt doch immer wieder welch alte \"Schätze\" so zum Vorschein kommen
Theo Koch
Zweifelsfrei eine Schweizer Armee-Schneefräse. Erkennungsmerkmale die typischen Blinklichter, die Seilhalterung auf der Motorhaube und das quadratische Alu-Schild, auf dem die Bezeichnung der betreibenden Armee-Einheit (3 Buchstaben, evtl eine Zahl) aufgepinselt waren. Bezüglich Antrieb vom Hilfsmotor auf der Brücke hab es zwei Ausführungen: eine führte den Antriebsstrang durch das Fahrerhaus und die Windschutzscheibe, die andere über ein Winkelgetriebe an der Rückseite des Fahrzeuges hinunter und unter dem Fahrzeug durch.
hier ein Beispiel mit der durch das Fahrerhaus geführten Welle:
die Fräse (ohne Unimog) wird gerade bei ebay versteigert
Hallo Bündnermog,
wie ist deine E-Mail.
Habe frage zu einem Dokument das in dem 401 lag (Detail-Etat) dies würde ich dir auch gerene Mailen (PDF)
Klaus
http://www.oberbayerische-unimogfreunde.de
http://www.bayernmog.de
Klaus Kaffler
Bergstr. 12
82024 Taufkirchen
Tel.: 089/666 105 90
Fax: 089/666 105 95
Hallo Klaus, habe Probleme mit meiner e-mail daher antworte ich Dir hier.
Beim zugestellten \"Etat\" handelt es sich um eine Inverntarliste, wie sie für fast alle aus mehrerern Teilen bestehende Ausrüstungen der Schweizer Armee gibt. \"K\" steht dabei für \"Korpsmaterial\", das heisst Ausrüstungsgegenstände, die einer bestimmten Einheit fest zugeteilt waren. Dies im Gegensatz zu \"J\" (Instruktionsmaterial) das in einem Pool verwaltet und bedarfsweise abgegeben wurde.
ALN steht für \"Armeelagernummer\" und ist eine ein-eindeutige Zahlenkombination, die einem bestimmten Ausrüstungsgegenstand oder Einzelteil davon (z. Bsp eine Schraube) zugeteilt und für die Identifikation-, Ersatzteil- und Lagerbewirtschaftung benutzt wird. Die angegebenen Preise entsprachen demjenigen Betrag, welcher der Truppe bei Verlust in Rechnung gestellt worden sind. Wenn Du alle aufgeführten Gegenstände in Deinem Fahrzeug hast, dann ist er wirklich vollständig und Swiss Army like.
Sende mir bitte das PDF an clamirag@bluewin.ch, aber mit properties welche mir einen Ausdruck / Speicherung des Dokumentes ermöglichen.
Freundliche Grüsse , Claudio
