Unimog Anhängersteuerventil Zweileiter mech. Handbremse
mhame
27. März 2007
8.048
14
38
nicht mehr im Forum aktiv
411
wer kann mir die Teilnummer (Mercedes, Grau, Bosch oder Wabco) für folgendes Anhängersteuerventil nennen:
Zweileiter Anhängersteuerventil
luftangesteuert (nicht hydrailisch über den HBZ)
mechamische Handbremse
Im Unimog wird dieses Ventil durch den BKV angesteuert. Die mir vorliegenden SA Listen sind an dieser Stelle leider alle falsch, da dort die Nummer des Überstromventils steht. Die Abbildung zeigt aber das gesuchte Ventil.
Vielleicht kennt jemand dieses Ventl von den Baureihen 421 aufwärts.
meinst du dieses?
Werner
Hallo Werner,
danke für die Info. das wäre dann Wabco 473 011 000 0. Leider gibt es seit der ZF Übernahme bei Wabco nur noch wenig Informationen. Ich kann nichts zu dem Ventil finden. Allerdings heißt das Ventilim englichen cotrol valve trailer
, was schon anders als Relaisventilklingt.
Wer weiß mehr? Gibt es ein Datenblatt oder eine Schnittzeichnung?
bei meinem 406120 Bj. 1971 ist das oben genannte Wabco 473 011 00 00 eingebaut.
Gruß Peter
Hallo Peter,
also ist es das gesuchte Zweileiter Anhängersteuerventil mit mechanischer Handbremse? Hast du mal ein Bild davon?
es ist das Zweileiter Anhängersteuerventil mit mechanischer Handbremsbetätigung. Hoffe du kannst auf den Bildern was erkennen da sie sehr klein sind.
Gruß Peter
Hallo Peter,
vielen Dank für die Bilder. Dann werden beide Ventile gleichzeitig über die Handbremse angesteuert.
Dann weiß ich wonach ich suchen soll.
