Unimog Ladefläche
unimogS
29. Apr. 2008
249
Hallo Unimogfreunde !
Für den Unimog S 404 gab es angeblich 2 verschiedene Pritschenausführungen.
Was ist der wesentliche Unterschied?
1. Sind die Aufnahmepunkte des Pritschenbodens die gleichen?
(Passt die Pritsche vom 404.1 exakt auf die vom 404.0) ?
2. Was sind sonst noch für Unterschiede
Vielen Dank schon jetzt im voraus.
MfG Gerhard
Hallo Gerhard,
es gab weit mehr als zwei Pritschenausführungen.
Aber vorneweg:
Die Aufnahmepunkte waren meines Wissens beim 404.1 und 404.0 gleich, soweit wir von einer 3 Meter langen Pritsche reden, wie sie bei 2,9 m Radstand verbaut wurde.
Beim 404.1 gab es auch eine etwas kürzere Pritsche bei den Fahrzeugen mit 2,67 m Radstand.
Weiterhin gab es eine kurze 2 m Pritsche bei den Doppelkabinern, z.B. Fahrschulfahrzeugen der Bundeswehr.
Die Vielzahl der Ausführungen ergab sich durch Form und Beschaffenheit der Seitenteile, der Bordwandhöhe und des Verwendungszweckes, z.B. Verzurrösen sowie des Pritschenbodens.
