Unimog Raucht
Unimogfuzz
03. März 2013
44
Kann mir jemand helfen ich habe ein Unimog 421.
Problem er Rauch beim fahren schwarz und hell sehr stark.
Kann das mit dem Luftfilter oder Einspritzdüsen zusammen hängen.
Bitte um Rückantwort wenn mir jemand helfen kann.
Gruß Andreas
Hallo Andreas,verstehe ich das richtig.Mal raucht er hell,mal dunkel?Heller rauch deutet auf unverbrannten diesel,schwarzer rauch auf zuviel diesel.Hast du mal den kühlmittelstand kontrolliert?Wäre auch möglich das die kopfdichtung ne macke hat.Kontrollieren und meldung.
MFG Herbert
Hallo Andreas, (noch einmal aus Deinem zweiten Thema)
kannst du die Symptome noch etwas besser beschreiben, wann was auftritt?
Wann raucht er schwarz?
Wann raucht er hell?
Oder raucht er hellschwarz, was für mich zunächst erstmal ein Widerspruch ist?
Schwarzrauch deutet meist auf zuviel Kraftstoff oder zu wenig Luft hin.
Hell kann eine schlechte Verbrennung (z.B. bei nicht richtig erreichter Verbrennungstemperatur) oder aber auch Wasserdampf sein
Er raucht bei warmen Motor sehr stark schwarz und grau gemischt und habe nachgeschaut kühlwasserbehälter ist 1/3 voll und am Motorblock ist feucht unterhalb vom Auspuff kümmer.
Andreas
Aus der ferne mit deinen angaben sehr schwierig,probieren wir es zuerst mal mit der luftversorgung.Ölbadfilter kontrollieren ob alle rohre frei sind und frisches öl in den topf.Dann machst du weiter bei der diesel zufuhr.Vorfilter reinigen,der sitzt am tank und wird durch eine flügelmutter gehalten.Danach würde ich beide dieselfilter welche am motor sitzen wechseln.Entlüften und ein neuer versuch.MFG Herbert
Hallo am Motorblock in Fahrtrichtung rechts ist unterhalb vom Zylinderkopf feucht.
Andreas
Habe auch schon versucht meinem Unimog das Rauchen abzugewöhnen, aber leider ohne Erfolg. :lol: :lol: :lol:
Sorry, kann Dir aber leider auch nicht weiter helfen.
Rainer
der war super Rainer :respekt und das von Dir als Nichtraucher :spitze
Aber auch ein schönes Bild von einem Deiner Mogs, das dafür herhalten musste.
Gruß von den zwei Tälern weiter,
Klaus
Fehler behoben habe zuerst den ölbadfilter gereinigt und neues öl eingefüllt dann war es immer noch so.
Als nächstes habe ich die Einspritzdüsen ausgebaut und erneuert und jetzt läuft er und der schwarze Rauch ist weg.
Andreas
