Unimog springt nicht mehr an / startprobleme HILFE
fabi3130ls schrieb:
also seit ich das Handgas nach dem abstellen des Motoras auf halb stehen lasse hab ich keine Probleme mehr.
Das wird ja dann das Rücklaufventil sein oder?
Jetzt ist der Anlasser dran. kann mir einer Sagen was ich machen muss damit der wieder richtig geht.
Danke
Gruß Fabi
Hallo Fabi um dir die suche zu sparen,das hatte wir im Februar auf
http://www.unimog-community.de/index.php?name=PNphpBB2&file=viewtopic&p=287760&highlight=#287760
Gruß Andreas
Danke für den Beitrag hab es mir grad mal durchgelesen.
Würde die Kohlen aber ausschließen da der Anlasser vom Vorbesitzer komplett überholt wurde.
Massefehler kann ich auch fast ausschließen werde aber nochmal schauen.
Für mich hört es sich an als wenn er durchdreht und an einer bestimmten Stelle erst greift. Diese Stelle muss ich durch drücken des Anlasserknopfs halt immer erst finden.
Kann das was anderes sein?
Hallo Fabi,dann kann das die Ritzellogie sein,aber auch der Ausrück mecanismus.Den Schaden hatte ich an meinem auch ich wollte eigentlich nur die Kupplung wechseln :cry:
Gruß Andreas
