Unimog U1200 Schneepflug Hydraulik
gregor0
23. Sep. 2013
9
ich besitze einen Unimog U1200 und beabsichtige einen Schneepflug zu erwerben.
Im Innenraum befinden sich 3 Hydrauliksteuerhebel:
Hebel 1 - Rot
Hebel 2 - Grün ==> Hebel für 3-Seitenkipper
Hebel 3 - Gelb
Außen am Fahrzeug folgende Anschlüsse:
Hinten: 2 Anschlüsse
Vorne: 2 Anschlüsse rechts - Rot
2 Anschlüsse rechts - Grün
2 Anschlüsse links - Gelb
1 Anschluss links - Rücklauf denke ich
Wie wird denn ein Schneepflug bei dieser Hydraulikanlage angeschlossen?
Schneepflug hat 3 Zylinder und kann nach links schwenken, nach rechts schwenken, heben und senken.
Gesenkt wird der Schneepflug über die Rücklaufleitung?
Gehoben über einen Anschluss vorne?
Nach links und rechts auch jeweils über einen eigenen Anschluss vorne?
Ist das so richtig?
Vielen Dank im Voraus!
Lg Gregor
die Ventile sind alle doppelwirkend. Heben und senken erfolgt über die normale Hydraulikanschlüsse, der freie Rücklauf wird nur bei Hydromotoren mit offenem Kreislauf oder als Leckölleitung verwendet.
