Unimog U130 was ist das
narf003
02. Apr. 2011
7
hallo,
ich lese schon länger bei euch im Forum mit und nun habe ich eine Frage, die ich leider nirgends finden kann.
Ich habe bereits 3 Unimog und nun die Möglichkeit einen vierten zu kaufen.
Es sind mehrere Sachen defekt, aber diese würden Kaufpreis abgezogen werden.
Das Lastschaltgetriebe funktioniert nicht und ich tippe das der Kasten auf der Fahrerseite unter der Kabine damit zu tun hat, ich kann es aber nicht auf der EPC CD finden.
Zwei Drahtseile gehen hinein, eines von der Kupplung (ist abgehängt), das zweite geht zum Gaspedal und ist abgerissen.
Wenn irgendwer weiss was es ist wäre es super (und wo ich die Teile im EPC finden kann.)
MfG Eisi
es dürfte sich um den CLUTCH-MAT (hoffentlich richtig geschrieben) handeln.
Dieser wurde nachträglich verbaut und ist eine elektrische Kupplungsbetätigung. Du müstest dann am Schalthebel einen `Taster` haben. Beim Betrieb mit dem Clutch-mat klappt das Kupplungspedal nach hinten, umgelenkt über eine Art Fahrradkette.
Evtl. habe ich von diesem noch technische Unterlagen, müßte ich bei Gelegenheit mal nachschauen.
Vielen Dank!
ja, das dürfte es dann sein, habe 2 Knöpfe am Schalthebel, die ohne Funktion sind (groß und weiß, klein und rot). Zur Ergänzung es ist auch noch ein pneumatischer Zylinder im Kasten zu sehen (oben links). Das mit der Kette stimmt auch.
Allerdings kann ich im Netz leider nichts unter dem Namen Clutch-Mat finden, weißt du vielleicht von welcher Firma der produziert wird/wurde?
Dieser Fehler kann dann nichts mit der nicht funktionierenden Lastschaltung zu tun haben, übrigens funktioniert nur die große Lastschaltgruppe, wenn ich in die kleine gehe gibt es nur Grüße vom Getriebe, werde es wohl Mal aufmachen müssen um zu sehen wie stark das Getriebe unter dem Vorbesitzer gelitten hat.
