Unimog U900/417
Ich habe versucht, es ein wenig zu richten. Jedenfalls steht das Häuschen fast wieder im Lot...
Werner
Hallo 417er Freunde,
ich kann noch einen beisteuern.
Meinen "Neuzugang" habe ich so wie sich das für einen Unimogfahrer gehört - siehe Foto - vor einigen Wochen ca. 300 km über die Autobahn in seine neue Heimat verbracht. D. h. 6 Stunden hin, und am nächsten Tag 7 Stunden heim. Mog, Neuzugang und Fahrer (dank Ohrstöpsel) wohlauf.
Er hat 53 Sonderausstattungen, so ist da neben Doppelkupplung, Motorbremse und Vorschaltgetriebe mit Zwischen und Kriechgängen auch der Code M03 (Motorleistung erhöht) verbaut.
Es sind natürlich noch ein paar Dinge zu erledigen, aber er Läuft mit seinen 950 Stunden super und schaltet sich auch klasse. Vor allem das mit den Zwischengängen ist eine wahre Freude. Ich habe zu diesem Fahrzeug noch einiges an Fragen, aber das mache ich beizeiten in separaten Themen, da ich sonst hier alles verzettel.
Gruß, Hans Peter
Die Pumpe ist nur eine Übergangslösung bis die neue Holderpumpe geliefert wird! Diese hier hat 60 bar undbringt 80 L in der Minute:Die neue wird dann eine etwas höhere Leistung haben!Sie wird von uns zum Schlauchspritzen in den Lagen die für den Holder unbgänglich sind benutzt!
Anebi noch ein Bild:
Bilder vom Spritzen:
Anschließend noch das Putzen:
Hier einige Bilder von meinem Unimog. Baujahr 1988 - 158.000 km - 5.800 Betriebsstunden. Bis 09/2007 bei Bundeswehr gelaufen.
Servus
Josef
Hallo 417 Gemeinde,
der Code Code M03 (Motorleistung erhöht) weißt beim OM352 auf die 110PS hin.
Meine Frage ist diese, was wurde mit dem Code M03 verändert? Hat nur die E-Pumpe, wie beim 406, etwas mehr Diesel bekommen oder wurde eine andere E-Pumpe verbaut oder die Einspritzdüsen geändert usw.
Danke und Gruss
boris406 :wink:
Hallo Tobi,
ein 417 würde mir sehr gut gefallen, ob der noch wohl in meiner Garage passen könnte? Sieht gegenüber dem 421 doch schon eine gewaltige Nummer größer (höher) aus. Sehr tolles Fahrzeug :!:
Hallo Kollgen der 417er Generation
Um wievie größer ist die Hütte des 417er bzw. um wieviel höher ist
der ganze Unimog zum Vergleich zum 406er ??
10 cm 20 cm ??
Gruß Ingo
Fhs ist 10cm,ges. 25cm höher.Jedoch durch das flachere lenkrad und den sitzsack,wodurch die sitze weiter nach hinten kommen,ist die sitzposition wesentlich besser als beim 406.MFG Herbert
