Unterbodenschutz entfernen
peterbayern
14. Dez. 2008
Furth im Wald
Mein "Vorbesitzer" hat fast den ganzen Unimog von unten mit Unterbodenschutz vollgespritzt, sogar den Motor von unten.
Wie bekomme ich den Unterbodenschutz vom Getriebe und diversen Druckschläuchen am besten runter ?
danke für euere Antworten.
Hallo Peter!
Unterbodenschutz auf Bitumenbasis ist mit Benzin abwaschbar. Wie es allerdings mit jahrelang engetrockneten ausschaut hab ich noch nicht probiert.
Ich würde an Deiner Stelle kleinflächig mit verschiedenen Lösungsmitteln, eventuell auch Diesel "Lösungsversuche" machen.
Dickere Schichten auf ebenen Flächen kann man mit der Heissluftpistole anwärmen und mit der Spachtel den grössten Teil entfernen.
Hallo Peter,
vielleicht hilft dir dabei ein "richtiger" Dampfstrahler? Damit und bei hoher Temperatur und ordentlichem Druck sollte sich ein Großteil des U-Schutzes entferen lassen. (Es geht leichter, wenn das Fahrzeug auf einer Hebebühne ist)
Hallo peterbayern,
am unimog hab ich es noch nicht versucht, aber am pkw vorm einschweißen von blechen nehme ich eine gezopfte drahtbürste auf dem einhandwinkelschleifer(flex). brille nicht vergessen, weil drähte aus der bürste fliegen können! damit kommst du mühelos bis auf das blanke blech.eine gute bürste kostet um 8 euro und hält lange durch.
gruß aus dem westerwald
Arndt
Abend
Hab das Thema bei meinem 406 schon durch.
Fazit, Hochdruckreiniger hat bei mir nix gebracht, Zopfbürste geht aber ist ne riesen Sauerei weil das Zeug überall hin fliegt. Am besten geht noch immer der Heißluftfön und wenn du dann noch ein paar Unterrostungen hast geht es fast wie von selbst :roll:
Nun bin ich aber langsam am überlegen wie ich den neuen Lack schütze.
Gruß Bernd
ist denn eigentlich Hochdruck- gleich Dampfstrahler oder ist da ein Unterschied?
eine gute Möglichkeit, Unterbodenschutz zu entfernen, ist Trockeneisstrahlen. Wird zwar nur von Spezialisten angeboten, klappt aber einwandfrei.
Dabei werden die Teile (wie beim Sandstrahlen) mit Trockeneis "beschossen", das beim Auftreffen "explodiert" und alle Rückstände schonend entfernt.
Auch Gummi und Gummidichtungen werden damit wie neu.
Schöne Grüße und viel Erfolg
Werner
Hochdruck kann kalt oder Warmwasser sein, richtige Dampfstrahler arbeiten mit Temperaturen bis 110° und ab 150bar aufwärts.
Ideal zum Entfernen von Unterbodenschutz ist Trockeneisstrahlen.
Hi
mit der Trockeneisgeschichte habe ich mich im Rahmen einer Projektarbeit mal befasst. Wenn du nicht sehr gute Kontakte hast kannst bei dem Preis lang mit dem Heißluftfön hinsitzen :lol:
Gruß Bernd
