Unterlenker 406
peterR406
06. Dez. 2005
178
Guten Abend
ich bin gerade dabei für meinen 406 neue Unterlenker zu planen da nur schwache Zubehörteile verbaut sind.
Kann mir jemand von euch mit Bildern oder vielleicht sogar einigen Maßen von den originalen Mercedes-Unterlenker helfen?
Vielen Dank im Vorraus
Hallo Peter,
wenn es morgen noch reicht kann ich meine ausmessen. Die liegen eh abgebaut unter der Werkbank und warten auf die Lackierung. Welche Maße brauchst Du denn?
Das wäre super
mich interessieren die Maße auf dem Bild
und dann noch die Stärke des verarbeiteten Materials und ob das hintere Auge im rechten Winkel angeschweist ist oder ob es ein anderer Winkel ist.
Vielen Dank
Hallo Peter
ich habe noch einen Unterlenker für 40.-¤ abzugeben.
Bei interesse:
02354 13699
Gruß Dirk
hier die Maße:
Gesamtlänge: 1080mm
Höhe Anbauseite an der Achse: 210mm
Länge 2: 850mm
Bohrungsdurchmesser: 20,5mm
Ich hoffe diese Maße reichen aus, falls nicht frag nochmal nach!
Hallo Thorsten
Vielen Dank schon mal für die Maße
kannst du mir noch abmessen wie weit das Loch für die Vefestigung der Hubspindel Ende des Flachstahls weg ist(Nummer 4) ?
Vielen Dank
