Unterschied OM 366 / OM 352 Turbo
Mangusta
13. Juni 2005
1.110
ich soll für mir einen guten Bekannten mangels besserer Möglichkeiten als "vermeintlicher Unimogsachverständiger" einen Unimog "1250L" Baujahr 1992 anschauen. (Eigentlich habe ich nur vom 411 einige Kenntnisse.) Der Unimog soll ab Werk mit dem OM 366 ausgerüstet worden sein.
Ich finde es zunächst einmal merkwürdig, daß es dann nicht "1350L" heißt.
Woran erkenne ich denn vor Ort, (das Vorhandensein eines Turboladers würde ich wohl erkennen) daß es sich um einen OM 366 Motor handelt und nicht um einen OM 352 mit Turbolader.
Gibt die Motornummer darüber Auskunft - wo finde ich die - oder gibt es andere typische Merkmale.
Der 1250L soll einen anderen Rahmen haben, als der 1350L. Worin bestehen die Hauptunterschiede?
Vielen Dank und mit freundlichen Grüßen
Rolf
Hallo Rolf,du hast einePn
Gruß Andreas
1250 ist der "lange 1200", bei Baujahr 92 hat der den 366A.
Einfach zu sehen daran ist es: Hat er zwei krümmer seitlich am Kopf, ist es ein 366. Saugt er über den Ventildeckel( Zylinderkopfhaube) ist es ein 352.
Das wär das einfachste so auf die Schnelle. Wie kommst du auf 1350? Steht WDB427.??? ist es kein 1350.
WDB4271111W172...
Die 1250L bei mobile haben aber alle 125 PS.
Mit dem OM 366?
Rolf
Ein OM 366 Turbo:
http://www.google.de/imgres?rlz=1C2LDJZ_enDE519DE519&biw=1280&bih=909&tbm=isch&tbnid=Yo-a06OfYSQ75M:&imgrefurl=http://www.utilajeagricole.ro/view/ma-ini-second-hand/tractor/863190/mercedes-benz-motor-om-366-turbo-fuer-unimog-oder-mb-track.html&docid=Awur8uVtKslmXM&imgurl=http://www.utilajeagricole.ro/pictures/49022095/fe0105b273f523b1627bfba21a1b076e.jpg&w=800&h=533&ei=agNXUry0L4_DtAbsoYH4CA&zoom=1&iact=hc&vpx=563&vpy=511&dur=2692&hovh=183&hovw=275&tx=113&ty=84&page=1&tbnh=139&tbnw=213&start=0&ndsp=32&ved=1t:429,r:16,s:0,i:128
und ein OM 352 Turbo:
http://www.google.de/imgres?sa=X&rlz=1C2LDJZ_enDE519DE519&biw=1280&bih=909&tbm=isch&tbnid=gFKwCAUAMFYEDM:&imgrefurl=http://www.benzworld.org/forums/unimog/1420148-sbu-om352-turbo-oil-feed.html&docid=A7btxjDsEIHPHM&imgurl=http://www.benzworld.org/forums/attachments/unimog/216497d1232478901-sbu-om352-turbo-oil-feed-dsc00525.jpg&w=640&h=480&ei=bARXUp__EInDswbD44Fw&zoom=1&iact=hc&vpx=184&vpy=194&dur=1407&hovh=194&hovw=259&tx=127&ty=106&page=1&tbnh=138&tbnw=195&start=0&ndsp=39&ved=1t:429,r:1,s:0,i:85
