Unterschied zwischen 425 und 424
boris406
04. Jan. 2004
44
Hallo @ all
ich habe mal hier das Forum durchgestöbert und wollte mal die Unterschiede zwischen den Baureihen 425 und 424 heraussuchen.
Ein Paar habe ich schon gefunden, wie z.B. beim 425
+ stärkere Achsen
+ wenn der Motor eine Kolbenbodenkühlung hat, sind 170PS drinn,
aber wie sieht es beim 424 aus? :?:
Ich habe leider nichts , außer die Unterschiede an den Abmassen, in meinen Büchern gefunden. Wäre dankbar wenn jeder etwas schreiben
würde. Ob Vorteil oder Nachteil ist egal.
Danke im voraus.
boris406 :lol:
Kann dir hier nur eine kleine typenkunde geben:
Baureihe 425:
U120, U1300, U1500
Baureihe 424:
U1000, U1200, U1250, U1550
Baureihe 435:
U1300L, U1700, U1700L.
Verbessert Mich bitte wenn fehler vorhanden sein sollten!!!
Gru?
Timo Oberle
der U425 wurde vor dem U424 im Markt eingeführt. Der 424er ist wenn man so willder kleine Bruder vom 425er. Ich fahr selbst einen U424 (U1000) und bin damit weitgehend zufrieden. Gut. die Motorleistung von (noch) 95PS ist alles andere als überragend, für meine Einsatzzwecke, Brennholzhandel, Sand- und Kiestransporte, Forstarbeiten,....hat er bisher immer gerreicht. Zu den weiteren Unterschieden und Gemeinsamkeiten:
Unterschiede:
Bereifung: 20 Zoll beim 424/ 24 Zoll beim 425
Pritschengröße Serie: 1890x1950mm beim 424/ca. 2300x2300mm beim 425
Achsen/ Felgen: 6 Loch beim 424/ 10 Loch beim 425
Motoren: Sauger und Turbo beim 424/ nur Turbo beim 425
Anbauplatte: Gr. 3 beim 424/Gr. 5 beim 425
Gemeinsamkeiten:
Fahrerhaus
Getriebe
Motor OM 352A
Baureihe 425:
U120, U1300, U1500
Baureihe 424:
Baureihe 435:
Gru?
Timo Oberle
hi
also ich bin mir geigentlich zeimlich sicher daß unser mog ein typ 425 ist und ein modell 1300L ??? kann das sein ???
ist jedenfalls ne landwirtschaftl. ausführung
was bedeutet eigentlich das L ??? lang ??? landwirtsch. ????
gruß
heiko
Hallo Heiko!
Den U1300L gibt es nur in der Baureihe 435.
Den, den du meinst, den U1300A(grar) (oder U120) gibt es in der Baureihe 425.
Ein landwirtschaftlicher U1300L ist mir noch nie untergekommen. ;)
Bene
