Unterschiedliche HBZ im 421.122
Turbodiesel
16. Nov. 2015
7
habe bei NBParts alle RBZ und den HBZ als Neuteil bestellt.
Die RBZ sind alle identisch zu den Originalen.
Der HBZ ist vom Durchmesser, Anschlüssen und Flansch identisch dem Alten.
Allerdings ist dieser jetzt ca. 15mm länger.
(Einkreisbremsanlage)
Gibt es zwei verschiedene Längen oder wurde mir der Falsche geliefert?
Auf der Seite von NBParts ist eigentlich nur ein HBZ für den 406 und den 421 U600 aufgeführt.
http://www.nbparts.de/bremse/hauptbremszylinder/hauptbremszylinder__3175_mm_i21_37191_0.htm
Nach Rücksprache würde dieser jedoch zu meiner FIN passen!
Montiert passt dieser auch unter die Haube ohne anzuecken.
Hatte schon jemand das selbe Problem?
Gruss aus der Wetterau.
Guten Tag,
Ich habe die selber Frage, konnte aber bisher keine Antwort bekommen/finden. Kann hier vielleicht doch noch jemand weiterhelfen?
Arne
