Ventil, aber für was??
bolzendreher
29. Dez. 2008
110
Buchenbach
hab mal eine Frage an die Experten hier, wir sind gerade dabei einen 406 Bj. 1978 zu restaurieren, jetzt ist im Bereich der ganzen Schalthebel noch ein kleines Ventil mit 3 Pneumatikanschlüssen, 2 davon gehen unter der Brücke an die ganzen Bremsventile.
Kann uns jemand sagen für was das ist?? ist ein Drehventil, im Bild rot eingekreist.
Dankeschön
Gruß Clemens
Hallo Clemens,
Ich kenne diesen Schalter nur aus der Betriebsanleitung vom 421er
Es müsste ein Prüfschalter für die Feststellbremskontrolle sein
Du Kannst damit Überprüfen ob der Unimog in der Lage ist einen Anhänger
Am Berg zuhalten auch wenn die Bremse des Anhänger gelöst sind
Beim Betätigen des Schalters werden die Anhängerbremsen solange gelöst wie du den Schalter hältst
Der Zug darf sich nicht bewegen!
Alex
Hallo Alex,
perfekt, dankeschön für die schnelle Antwort, wenn er wieder selber fahren kann (liegt grad in mehreren mehr oder weniger großen Teilen auf verschiedenen Anhängern und in der Garage herum) werden wir das mal testen.
Gruß Clemens
hallo clemens,
in meinem 416 befindet sich auch solch ein schalter, damit wird auf den vorderen luftanschluß luft beaufschlagt, um bei rangierfahrt die bremse eines vorne angehängeten hängers zu lösen.
wird bei dir vermutlich dasselbe sein.
grüße
alex
http://www.unimog-community.de/index.php?name=PNphpBB2&file=viewtopic&t=15885&highlight=
Hallo Alex,
ich glaube nicht das die Sache so wie Du sie beschreibst auf andere Fahrzeuge überragbar ist.
Bei den Zugmaschinen mit vorderen Bremsanschlüßen die ich bisher gefahren habe werden diese normal mit der Bremse angesteuert. Das was Du beschreibst erweckt den Eindruck einer Eigenbaulösung, evtl. von einem Vorbesitzer.
Mfg Winni
