Hi -
ich mal wieder *s*
Nachdem ich überlegte ob ich mein Dach instand setzten lassen soll oder gleich ein neues kaufen, habe ich mich für die langfristige Lösung entschieden.
Weil:
1. das alte Verdeck nicht bessern wird
2. die Investitionssumme der Reparatur besser in den Neukauf gesteckt werden sollte
3. weniger Rost im Innenraum beseitigen muß
OH - als alter Macho und Chauvi stelle ich fest:
was für ein Verdeck gilt, ist auch für Frauen gültig ...
Ich habe ja schon beschrieben, dass ich,t bis in ein paar Wochen, nicht so gut schauen kann. Jetzt kann ich mir auch schon weniger merken...
Ich Dussel habe beim Abbau des alten Verdecks nicht genau auf die vordere Befestigung aufgepasst. Bei der Probefahrt stellt ich fest: ein 2 Zentimeter breiter, horizontaler Spalt über die gesamte Fensterbreite.!!!
Ich habe das folgendermaßen zusammen gebaut:
Das Gummilippenteil als Schutz überv das horizontale vordere Rohr des Verdeckgestänges (also von der Haube aus gesehen nach HINTEN), dann das Verdeck und als Abschluß die Metallleiste mit den Messinggewindeschneidschrauben.
Gehe ich recht, das ich Dussel die Gummilippe nicht als Schutz über das Rohr legen sollte?
Gehe ich recht das ich das Gummilippenteil um 180 Grad horizontal drehen muß und es dann unter den Stoffende vor der Scheibe heraus schauen lasse und es so anschraube?
So, daraus habe ich gelernt ab sofort alles photographisch festzuhalten - wozu hat man denn diese Diga-Cams.
ich mal wieder *s*
Weil:
