Vergaser Isolierflansch
Andi711
05. Juli 2023
15
Hallo, hab da mal eine frage. habe bei meinem 404s nun den Vergaser Demontiert da ich ihn komplett reinige, frisch abdishcte usw.
nun zur frage ist das normal der aufbau vergasser dan kommt dieser Isolierflansch dan das tropfblech dan noch mal der Isolierflansch und dan der Ansaugkrümmer so war er bei mir montiert.
Bin mir niht sicher ob da so gehört da der Vorbesitzte schon etwas dran gebastellt hat.
Danke für eine antworten
MfG Andreas
MoinMoin Andreas,
laut meinen Kenntnissen ist der Aufbau Isolierflansch-> Tropfblech-> Isolierflansch korrekt.
Wie auch hier bei Panzer Müller zu sehen:
https://www.panzermueller.de/p/isolierflansch-vergaser-unimog-404
Schönen Abend
Gruß Alexander :D
Danke für den hinweis dan passt ja alles, frage kommt dan je ine papier dichtung dazwischen? bräuchte ich ja 4 st.
Bei diesen ganzen dicht sets ist immer nur 1 dichtung für unten dabei.
https://www.ebay.de/itm/167826259726
man kann ja auch statt der papier dichtung zb Dirko HT benutzen dan.
Gruß Andi
Hallo Andi,
Dichtmasse, dünn aufgetragen, würde auch gehen. Ich habe immer einen Bogen Dichtpapier liegen. Daraus schnitze ich die Dichtungen schnell selbst.
Gruß Alex
ich verweise gerne bei solchen Fragen auf das Werkstatthandbuch sowie die Ersatzteillisten bzw die TDv.
Dort gibt es keine Papierdichtungen. Die Dichtung des Dichtsatzes gehört zwischen den Vergaser Zwischenflansch (nicht zu verwechseln mit dem Isolierflansch) und das Schwimmerkammergehäuse.
Jürgen-Fahlbusch schrieb:
Danke Jürgen,
dan kommt zwischen die Isolierflansch nichts? ist es dan nicht besser wenmn man die auch etwas mit dirko abdichtet oder wird das dicht genug wen man es alles mit den 4xm8 schrauben und dem Vergaser zusamenschaubt.
Danke andi
Hallo Andi,
als ausgewiesener Laie denke ich das entsprechend Temperatur stabile dünne Dichtmasse wohl nicht schadet obwohl weder Werkstatthandbuch noch TDv darüber ein Wort verlieren lassen.
Mich hatt es nur iritiert da auf den Isolierflanschen auch eine papier dichtung drauf war.
