Hallo MaRa.
Zur innerlichen Reinigung eines Vergasers mag ein Vergaserzusatz gehen, aber dann meines Wissens nur im betriebsbereiten Zustand. Ob´s wirkt, habe da keine Erfahrung.
Nitroverdünner auf keinen Fall, er kann im Vergaser eventuell befindliche Kunststoffteile anlösen, dann sind se hin.
Ich hab immer benzinhaltige Medien verwendet und logischerweise Druckluft. Die Vergaserinnereien aber eben soweit zerlegt wie es geht. Ablagerungen, Oxidationen in der Schwimmerkammer mitunter mit einem Glasfaserstift beseitigt, danach aber immer ! bestens ausblasen, damit nix von den abgebrochenen Glasfasern etwas blockiert oder verstopfelt.
Um äusserliche Verfärbungen zu entfernen können auch Gebissreinigertabletten verwendet werden. Am besten im warmen Wasser lösen und den ganzen Vergaser drin baden, logischerweise danach bestens ausblasen.
Drosselklappenwellen haben zur Abdichtung mitunter auch Filzscheiben eingesetzt, (oft sind sie unter einer Metallscheibe versteckt) die Filzies sollten nach dem Trocknen dann mit etwas Öl oder Fett wieder versehen werden.
Fettige, verknarzte Ablagerungen äusserlich am Vergaser kann man unbesorgt mit Bremsenreiniger abwaschen, Benzin geht aber auch; ich bevorzuge Bremsenreiniger, weil er immer frisch aus der Sprühdose kommt.
Grüsse
WolFgang
