Vergaserproblem
Helmut
23. Dez. 2002
10
Hallo Leute,
ich habe ein Problem mit dem Vergaser. Der Vergaser (Schwimmerkammer) läuft über Nacht komplett leer. Das Benzin läuft in den Ansaugkrümmer nur an der Drosselklappenwelle tritt ein wenig Benzin aus. Wer kennt dieses Problem und hat eine Lösung? Vielen Dank für eure Hilfe.
Helmut
Hallo!
Üblicherweise wird die Schwimmerkammer bei Motorstillstand nur dann leer, wenn die Schwimmernadel eingeschlagen ist und das Benzin über das ebenfalls nicht ganz dichte Rückschlagventil der Benzinpumpe in den Tank zurücklaufen kann. Bei Motorstillstand kann Benzin von der Schwimmerkammer in den Ansaugkrümmer nur dann kommen, wenn das Schwimmerkammergehäuse einen Haarriss im Bereich der beiden Ansaugkanäle hat. Leider.
So long
Doc
