Verkauft
peterR406
06. Dez. 2005
178
Preis in €: 8500
Standort des Artikels (Ort): Besigheim
Standort des Artikels (PLZ): 74354
Artikelbeschreibung:
Zum Verkauf steht mein Unimog 406 bj 73 geschlossenes Fahrerhaus Scheibenbremser Zapfwelle hinten
Großes Getriebe mit Kriech und Schneckengängen
Zapfwelle mit 540/1000 upm
Kippzylinder
Aufsatzbordwände
Zusatzscheinwerfer
1- und 2- Kreis Druckluftbremsanlage
Radio
Heizung
Drehzahlmesser
Motorbremse
Doppelkupplung
Zapfwelle hinten
Alu-Batteriekasten mit Stauraum
Kunststoffkotflügel hinten
Fahrkupplung wurde 2010 getauscht
Getriebe wurde 2008 überholt
Motor ist ein AT Motor mit ca 3000h wurde 2010 eingebaut
Motor ölt erwas am Ausgang Kurbelwelle
Läuft aber super
4 Hydraulikanschlüsse hinten
4 vorne
Reifen haben zwischen 50 und 70% sind ganz leicht rissig an den Rändern
Reifen sind auf Trommelbremser-Felgen daher ist die Spur etwas breiter
Technisch ist das Fahrzeug bis auf den etwas ölenden Motor gut in Schuss
HU bis 9/15
Bremsschläuche wurden 2010 alle getauscht
Spurstangen und Lenkstangenköpfe sind ebenfalls gut und die Manschette wurden auch 2010 getauscht
Sitze stammen aus einen alten Porsche. Der Bezug ist durch. Es sind Schalensitze mit verstellbarer Lehne
Als Himmel ist eine pioneer MP3 Radio verbaut mit 6 Lautsprechern das man auch bei boller Fahrt noch etwas hört
Das Fahrerhaus hat bis auf Türen und Motorhaube keinen Rost
Die Türen wurden vom Vorgänger unfachmännisch gerichtet und haben daher quer durch eine Rostlinie da dort Blech gestoßen ist. Der Rest ist rostfrei. Türfach ebenfalls rostfrei, keine Durchrostungen.
Die Motorhaube hat etliche Dellen und etwas Rost da diese Vermutlich mal beim Fahren verloren ging.
Es sind vorne noch Zuatzscheinwerfer verbaut und ein Rückfahrscheinwerfer hinten.
Das Fahrerhaus hat hinten Scheiben, davon eine Schiebbar. Alle Gummidichtubgen wurden 2009 erneuert. Daher sind sie noch top in Schuss. Das Fahrzeug stand seither immer im Trockenen.
Rahmen hat keinen Rost. Achsen sind dicht. Vorgelege auch.
Bremssättel wurden 2009 auch überholt.
Fahrzeug ist abgemeldet und kann jederzeit besichtigt werden in 74354
Bilder gibts auf https://www.dropbox.com/sh/zyo7w57fkdi5u3o/AADvARXJW8vo8i9YYWBGK65ta?dl=0
Bei fragen p. Reuschle @ gmail. Com
Oder
0172 74 85 08 2
Preis ist verhandelbar
