Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
Hallo, kann mir jemand sagen was bei einem 411er Cabrio BJ. 59 mit alter Achse für ein Verlagerungsgetriebe angebaut werden kann, (Banane oder Duplex Ketten) bzw. was ist original bei diesem BJ . verbaut gewesen.
es passt nur das Kettenverlagerungsgetriebe mit der Duplexkette.
Für das Aufsteckgetriebe ist die Mittelstrebe der Bodenkonstanten Geräteschiene im Weg.
Es ist der zweite Unimog auf dem Hof, der 1. wurde1960 in Gaggenau abgeholt und 1969 verkauft.
Unimog 1 story
Gekauft 2001 in Zaberfeld bei HN, sebst restauriert, Bereifung, 10-18, 7,5-18, 2x4 Getriebe, Cabrio, kurz, Kipper mit Aufsatzbretter abnehmbar wie Bordwände, Pritschenverdeck 20cm hoch, hochstellbar,rechts gelagert,Bordwände können alle geöffnet und entfernt werden, Verdeck kann bleiben, Motorhydraulik,
Elektrohydraulik, Dreipunkt-Gestänge, Bodenkonstande-Ackerschiene Eigenbau, leichter einarmiger Krahn mit Armverlängerung, Reserverad steht hinten an der rechten Bordwand, Halter ist mit einer Schraube an der Verdeckwand befestigt, "Flügelmutter", Radio, CB-Funkgerät,mit Durchsage-Lautsprecher, Sitze sind hochstellbar und abnehmbar,Sekundensache.
Zu dem Unimog gehört noch ein selbstgebauter Einachs -Anhänger mit Plane, der einen Wohn und einen Schlafbereich hat.
Das Gespann sollte 40.000.-€ bringen.
wir hatten mal einen Unimog BJ ,60 und hatten auch eine ZW-Verlagerung,diese war mit D-Kette.Notwendig war
dieses System,weil die Anhänge-Kupplung nach unten abklappbar war und bei Gebrauch des Oberlenkers auch sein musste.Damals gab es keine ZW-Banane.
