Verölte Bremsbeläge
Peter_Bimek
Member
UCG-Mitglied
03. Sep. 2002
855
73
51519
nachdem ich den Simmerring am Vorgelege U406 gewechselt habe,
wie bekomme ich gute Bremsbeläge sauber? Z.B. in geeigneten Lösungsmitteln einweichen oder mit Heizdampf reinigen? wer hat einen Rat.
mfG Peter
Wenn überhaupt, mit Bremsenreiniger einsprühen und Putzwolle abwaschen ( das Ganze mehrfach ). Anschliessend mit Scheifpapier leicht anrauhen.
e.a.
stark verölte Bremsbeläge müssen ausgetauscht werden.
Und zwar beide Seiten der Achse.
Viele Grüße aus der Kurpfalz - Detlef Jollet
also bei Öl oder Bremsflüssigkeit auf den Bremsbelägen tausche ich auch aus. Die bekommst Du meines Wissens nie richtig sauber und das Risiko ist einfach zu groß.
Hallo Peter,
aus dem Karneval erwacht? Wie geht es euch?
Die Bremsbeläge solltest Du schon wechseln.
Torsten
Die Bremsbeläge haben eine poröse Struktur, sie saugen die Flüssigkeiten auf und geben sie nie mehr ganz ab. Selbst wenn sie 20 mal in Bremsenreiniger gewaschen wurden, wenn sie beim nächsten Bremsen wieder warm werden schwitzen wieder neues Öl aus.
wenn bremsflüssigkeit dran ist mit gasbrenner vorsichtig erhitzen soll funktionieren ist aber nicht zum empfehlen da sie sehr schnell ausglühen das beste ist immer noch neue drauf da ist mann auf der sicheren seite der tipp ist gut um zu sehen ob alles dicht ist wenn mann einige male am hof hin und her fahrt
bremsen sind deine und für andere deine lebensversicherung also kein murks bei so teilen
Gruss basti
Hallo Peter
Was Helmut schon schreibt stimmt ,wenn Bremsbeläge oder Bremsklötze
mit ÖL in verbindung kommen taugen die nichts mehr ,weil das ÖL nicht
verdampfen kann und der Belag wird mit der zeit hart und bricht.
Und dann kommt noch der Jährliche TÜÜÜV wenn der Unimog auf dem
Bremsenprüfstand steht und die Kilos gehen zurück,oder der Kipper ist
voll und das noch mit Hänger dann hast du eine ABS Bremse wie bei
Glatteis.Mach bitte die Beläge auf der Vorderachse neu.
