Verrkabelung Laubersheimer Zündverteiler
ulli
28. Okt. 2003
4.848
Moins,
wer hat denn eine Laubersheimer Zündung in seinen 404 eingebaut und kann mir Auskunft geben, wie/wo er das rote Kabel vom Verteiler angesschlossen hat? Direkt auf 15 an der Zündspule oder vor dem Vorwiderstand (runde Dose)?
Danke für die hoffentlich kommenden Antworten
Gruß Ulli
Danke Jürgen,
dann werde ich morgen einen Versuch starten. Der 404.0 muss einfach weg und wenn er bis Mitte März nicht verkauft ist, wird er geschlachtet, sind ja viele interessante Teile dran.
Beste Grüße Ulli
Hallo Ulli,
der Unimog ist zu schade zum schlachten. Und der Preis ist auch nicht übertrieben :!:
Moin Jochen,
da gebe ich dir recht, eigentlich zu schade zum Schlachten - aber wenn sich kein ernsthafter Interessent findet (über den Preis lass ich mit mir reden) dann ist die Schlachtung unvermeidlich. Ich habe mit dem Thema Unimog abgeschlossen, könnte ihn nicht mehr fahren, mein verstorbener Sohn wäre immer mit "an Bord"",
Hallo Ulli,
Ich habe die Zündung letzte Woche selbst erst eingebaut, und muss sagen es ist Kinder leicht.
Ich habe das rote Kabel an den einzelnen Kontakt in der roten Dose, also vor dem Widerstand angeschlossenen, da ich das einfacher fand als das Zündschloss aus dem Armaturenbrett zu fummeln.
Ich habe eine zivile Zündung und musste zwei Sachen etwas mechanisch verändern.
Die Trägerplatte auf der der Hammer sitzt hat eine kleine Klemmenkasten die sie fest hält. Die musste ich mit dem Schnellläuferin etwas zurück schleifen, damit die neue Zündung Platz hatte.
Außerdem musste ich den Verteiler Läufer ca 8mm runter schleifen. Also von unten, das er auf den neuen Mitnehmer passt und der Zündverteiler wieder zu ging.
Bei Fragen, du hast ja meine Nummer. Meld dich einfach
Gruß Marius
Lieber Ulli,
es ist sehr sehr schade, dass Du und Deine Familie solch einen schrecklichen Verlust erleiden habt.
Vielen Dank für Dein großes Engagement für alle Unimogfreunde, ins besonders für die 404 Gemeinde. Du wirst uns fehlen!
Ein gutes Leben weiterhin!
Mit ganz liebem Gruß! Justus.
PS.: Bitte schlachte den 404.0 nicht, gib ihm noch etwas Zeit.
Es findet sich sicher jemand, der die Hintergründe achten wird
und den Mog im Sinne aller erhält!
Guten Abend in die Runde!
Schon mehrmals habe ich versucht die Firma Laubtech in Landau zu erreichen, immer Erfolglos. Gibt es diese Firma überhaupt noch?
Inzwischen habe ich mir eine elektronische Zündung von Ignitor zugelegt, deren Einbau am kommenden Wochenende ansteht.
Grüße aus dem Wald
Olli
Guuden,
ja, gibt es weiterhin.
Die Telefonzeit bei denen war immer extrem beschränkt.
Ich meine es war immer Di und Do von 9°° bis 11°°.
Ist zu den Zeiten vor 2 Wochen einem Kollegen gelungen.
Gut 404! Justus.
MagMog schrieb:
Guuden,
Gut 404! Justus.
Moin!
Das selbe hattest du mir vor zwei Wochen geschrieben :D und so ist es! Auch wenn auf der Homepage was anderes steht!
Bleib stark Versuch es weiter ich habe ca 100 mal angerufen.
Gruß Marius
Hallo Olli,
wr kommen zwar etwas vom eigentlichen Thema ab, aber ich denke Ulli hat die Information, die er haben wollte und wird uns nicht böse sein.
Welche Ignitor hast du gekauft (I; II; III) Ich hatte bei mir auch die Ignitor I verbaut aber nur als Kontaktlose Treiberstufe für die nicht mehr lieferbare BATTrade Transistorzündung. Diese habe ich aber nach dem Ausfall der BATTrade wieder rausgeschmissen und durch die Laubtec Anlage ersetzt.
Die Ignitor I hat zwei Nachteile:
1. 12V Version (verschmerzbar)
2. nicht Kontaktunterbrechend bei Dauerbestromung. D.H. je nach Stellung des Verteilerfingers / Verteilerwelle kann der Kontakt bei stehendem Motor geschlossen sein, wie auch bei den eigentlichen Zündkontakten. Dann wird die Zündspule und die Transistorzündung heiß und können Schaden nehmen. Bei Laubtec und bei BATTrade wurde der STrom abgeschaltet wenn nicht laufende Impulse kamen.
Auch ist der richtige Einbau / Justierung bei der Laubtec einfacher aber das sollte nur ein einmaliger Aufwand sein.
Moins,
mein 404.0 tritt in der nächsten Woche eine lange Reise an. Sein neues Domizil wird im Libanaon sein. Das ist der Grund, warum der Käufer - ein Hamburger Kfz-Exporteur - Wert darauf gelegt hat, dass er einen Benzinmotor hat, Die Einfuhr von Dieselfahrzeugen ist untersagt. Nun wartet der Käufer nur noch auf die Zuteilung eines Containers, dann holt er ihn ab und schiebt ihn direkt in den Container. Im Libanon soll er noch einmal eine Grundüberholung und neue Farbe bekommen, Bilder nach der Restauration sind mir schon versprochen.
Ich werde in den nächsten Tagen noch einige Teile hier im Forum zum Kauf anbieten, z.B. einegut erhaltene Motorhaube meines ehem. 404.1, 24V-Zündspule neu, Stroboskoplampe von Gather Mettmann mit Adapter für nahentstörte Zündkabel, 2 Türen vom 404.1/403/406 zur Aufarbeitung (1 Kurbelfenster fehlt), div. VDO-Rundinstrumente 52mm (u.a. Drehzahlmesser 0-6000 rpm, Öltemp.-150°C inkl. Geber) ...
Muss noch Fotos machen
Gruß Ulli
ulli schrieb:
Moins,
Gruß Ulli
Hi Ulli,
echt schade das sich hier keiner gefunden hat, den Mog zu übernehmen.... Aber so ist es nunmal.
Ich hätte Interesse an Teilen. Sobald deine Liste mit Bildern da ist sehe ich sie mir an.
Gruß Marius
Hey Ulli,
Würde gerne die Öltemp.Anzeige nebst Geber haben wollen, und Kauf den Blind und ohne Preisvorstellung.
Da Ich weiß das Du keinen Schund zu Überteuerten Kursen Verkaufst.
Sonst hätte mein Mog auch nicht so viele Teile von Dir und aus Deinem alten Mog / Fundus ...
LG Ralf
Dear all,
I acquired a 404.013 back in June 2023, my first Unimog, it turns out to be the 404.013 that Ulli has sold. From the posts i understood that this Uni brings Ulli memories of his late son and he might want to put it behind him and forget about it, I am sorry for his loss. I am turning to others if possible for some help on some points if that is ok.
As parts are not so easy to acquire in this part of the world, I though to keep some backups of key parts such as the ignition and ignition coil, resistors, fuel pump as they are 24v so equivalent ones for the M130 on cars that might be easier to acquire are not an option and those parts are not used on diesel engines like starter and alternator that are more common in trucks and possibility of finding 24V version is more likely.
I understand/saw that the ignition is electronic and from Laubersheimer, I cloud not locate them on the internet their website https://www.laubtec.de/ is "parked" are they still in business, if not any other suggestions? I would like to order a spare ignition and ignition coil, resistors if not from them from other supplier or multiple suppliers.
I am happy to also share progress on the 404.013, most of the work so far is related to fuel tank, fuel line and carburetors and also a bit on the hydraulics. If anyone is interested I can post pictures.
Guuden,
Here are some Dealers for parts:
https://www.unimog-community.de/phpBB3/unimog-haendlerverzeichnis-2023-t90501.html
Gut 404!
Justus
Guuden,
angeblich können die Zündungsspülen vom Iltis und von den 24V Puch passen.
Ob es den Wolf Benziner auch mit 24V gab??
Auch wurden bereits 12V Spulen 1:1 verwendet, in diesem Fall würde ich zwei
Wiederstände aus der runden Box in Reihe vorschalten und min. immer eine Ersatzspule mitführen.
Gut 404!
Justus
Hallo Justus,
eine interessante Empfehlung, hast Du das schon ausprobiert?
Ich sag mal, damit gibt es Probleme.
Der Vorwiderstand dient beim 404 und ähnlichen (Mil-basierten) Fahrzeugen nicht einer besseren Zündung oder höheren Lebensdauer sondern einer Reduzierung der Zündfunken auf ein Minimum während dem Betrieb. Dies war Teil der Teil der Funkenstörung.
Im 404 gab es folgende Zündspulen:
Bosch-Bestell-Nr. Typ Spannung Strom DC-Widerstand
0221 103001 KW 24 V 1,1 A 4,8-5,8 (Zivil) Ohm
0221 108003 KMW 24 V 1,1 A 4,8-5,8 Ohm
0221 112002 KCW 24 V 0,9 A 4,8-5,8 Ohm
0221 112004 KCW 24 V 0,9 A 4,8-5,8 Ohm
0221 112006 KCW 24 V 0,9 A 4,8-5,8 Ohm
0221 115001 KCW 12 V 1,7 A 1,9-2,3 Ohm
0221 115002 KCW 12 V 1,7 A 1,9-2,3 Ohm
Wenn man sich die Liste anschaut, stellt man fest, dass die Spulen unterschiedliche Innenwiderstände haben. Die 12V Typen haben einen kleineren Widerstand, sie benötigen mehr Strom um die gleiche Leistung als Zündfunken zu erzeugen.
Wenn jetzt der Gesamtvorwiderstand für diese Typen wie von Dir vorgeschlagen durch zwei "Keksdosen" in Serie verfdoppelt wird, bekommen im Betrieb eine zu kleine Spannung. Im Betrieb benötigten die 12V Typen wie angegeben bei ca 12V einen Strom von ca 1,7A m richtig zu funktionieren. Das entspricht einem Induktivenwiderstand von 7 Ohm.
Der Vorwiderstand bei der Mil-Ausführung (Schwallwassergeschützt) der 404 hat 4,5 Ohm. Das würde bei den 12V Zündspulen durchaus besser passen als die Verdoppelung. Da unsere 404 heute in den meisten Fällen nicht mehr militärisch genutzt werden wäre dies sogar für einen dann besseren Zündfunken von Vorteil.
Ei Guuden Jürgen,
da sich bisher keine Antwort zur Zündspule fand, habe bewusst im Konjunktiv von den mir bekannten Gerüchten geschrieben.
Schön ist es, dass Du als Elektroniker nun noch mit Deinem fachlichen Wissen die Sache auf stabile Füße gestellt hast. Danke!
Gut 404!
Justus
Dear All,
I am new to all this, but after looking at the electric diagram and noticed that in order to use a 12V ignition coil one needs two different resistors.
During startup, as you can see from the picture below (Blue circuit)
The resistor is bypassed and the coil receives 24V, so the resistor to be placed in series during this phase should be equal to the coil resistance to have an equal drop of voltage 12v and 12v.
During running mode the resistance should be calculated so that the drop voltage on the coil + the resistance + the resistance to be added equals 24V. I cannot do this because i do not know what is the resistance value of the resistance (item 29) and what is more important is what voltage should the 12V coil have during normal running mode. You can see the running current path in this second picture.
I ordered a 24V coil i hope it will work, I drove my Uni for a small trip, it is not running good so now i changed all of the sparkplug wires except cylinder 1, but still it sounds that there is a miss fire on some cylinders, I changed the distributor rotor, still not much improvement, i have a new distributor cap, will replace the current one and check if it makes any difference.
