Vorderachse schmieren
lumo9
22. Okt. 2002
1.074
Hallo Zusammen,
als vorbildlicher Unimogfahren habe ich heute den Guten mit Fett versorgt.
Das Achsschenkellager unten, vorne links wollte nichts vom Fett wissen. Also einen neuen Nippel verbaut und wieder
probiert. Mit richtig Druck ging dann Fett rein, dass hat dann die Überwurfmutter von ihrem Gewinde befreit :roll:
Gabs das schon öffters :?:
Nun bin ich auf der Suche nach dieser Mutter. Ich hoffe das Gewinde an Achsschenkel hat nicht zu sehr gelitten.
Gruß Lukas
Bild hab ich keines, aber in der Grafik erkennt man das Teil mit der Nummer 69.
Übrigens ist die Schubkugelmanschette hinten schon wieder defekt. Die Zweite in 2 Jahren :mauer
Gruß Lukas
Hallo Lukas,
wo rohe Kräfte sinnlos walten :D
Ich habe zwar so ein Teil derzeit nicht abzugeben und keine unmittelbare Bezugsquelle, aber das Teil ist identisch am 404. (geprüft !)
Und davon gibt es ja noch genügend herumstehen
