Vorglühanlage U411
MogSmöle
29. Apr. 2005
8
mein 411'er Mog springt sehr schlecht an, hab die Vorglühanlage geprüft aber komm da nicht weiter, hab auf der letzten Kerze 0,6V, auf der ersten aber 3,3V, die Glühkerzen sind 0,9V Kerzen
Hab die Glühkerzen ausgebaut, und ausserhalb vom Kopf wieder original angeschlossen und dann ganz normal mit dem Vorglühschalter vorgeglüht, alle Kerzen werden zwar ordentlich warm, glühen aber nicht.. :?: :?: Hab an den Glühspiralen von drei Kerzen 0,54V, an einer 1,6V
Hoff ihr könnt mir weiterhelfen ich bin gerade am verzweifeln
Danke Christoph
Hallo Christoph
Ich weiß nicht wie gut Du elektrisch drauf bist, aber anhand Deiner Spannungsangaben an den Glühkerzen vermute ich, daß Du elektrisch nicht ganz unbedarft bist.
Ich weiß nicht , ob Dir bekannt ist, daß vor den Glühkerzen noch der Vorwiderstand, und der Glühüberwacher ist. Der Glühüberwacher spiegelt praktisch das Glühbild der Glühkerzebn wieder. Der Widerstand muß die restliche Spannung vernichten.
Du kannst die Kerzen ganz einfach mit einem Ohmmeter gegenseitig vergleichen, oder ein stabilisiertes Netzgerät mit hoher Stromleistung an jede Glühkerze anschließen und die Stromwerte vergleichen.
Aus meiner Erfahrung, würde ich aber eher auf einen schlechten Übergangswiderstand schließen.
Am besten die ganzen Brücken zwischen den Glühkerzen und den Keramikkörpern auf den Glühkerzen gründlich abschleifen und reinigen
Gruß Hans
Hallo :D ,
hat sich erledigt, hab auf Verdacht neue Glüchkerzen (ebay) reingeschraubt und siehe da, so gut ist der Mog die letzten zwei Jahre nicht mehr angesprungen..
Naja, jetzt noch nen neuen Kraftstoffilter rein und die Saison kann kommen
MogSmöle
