Also damit ist nicht das Vollschütten vor der Party gemeint, damit es für die anderen Partygäste nicht so aussieht, als sei man ein Schluckspecht.
Sondern das Vorglühen an mein Mog.
Die Probleme hab ich ja schon länger. Ich muss beim Vorglühen auf die „kurz vor Anlasser geht an“ Stellung damit der Mog ordentlich vorglüht. In der eigentlichen Vorglühstellung tut er’s nicht ordentlich. Ich bezeichne das jetzt mal mit Stellung 1 und Stellung 2.
(Die mögliche Anzahl der Stellungen in der 2010er Kabine ist recht begrenzt. Aber das ist wieder ein anderes Thema)
Jetzt hab ich mal gemessen.
In der Stellung 1 hab ich an der ersten Kerze 3.2Volt anliegen.
In der Stellung 2 sind es 4.8Volt solange der Anlasser nicht läuft. (so sollte es doch eigentlich in Stellung 1 sein, oder ? 1.2Volt pro Kerze) Dreht der Anlasser sind es dann wieder nur knapp über 3Volt.
Vor dem Vorwiderstand habe ich in Stellung 1 7Volt, in Stellung 2 10Volt und wenn der Anlasser dann dreht sind’s wieder so um die 7Volt.
Jetzt die Frage
Eigentlich müssten doch in Stellung 1 4,8Volt an den Kerzen und in Stellung 2 min 12Volt vor dem Vorwiderstand anliegen. Der Widerstand im Anlasserschalter wird doch in Stellung 2 komplett überbrückt, oder ?
Gibt es Anlasserschalter mit einem „Grundwiderstand ??“ (Kabel sind in Ordnung)
Was für Anlasserschalter gibt es von Bosch den noch ?
Mein Lieblingsfeind, der Autoteilehändler zuckt bei der Frage nur mit den Schultern.
Thorsten
(Fachabbi Elektotechnik vier , aber Sozialkunde ne eins)
[Editiert am 19/1/2004 von thorsten.schlote]
Jetzt die Frage
Thorsten
