Vorkammer ausbauen?
berni411
15. Jan. 2008
54
Hallo leute!Hätte da mal wieder eine Frage,und zwar was das für ein Gewinde ist(Vorkammer)selbst?Die Mutter hat ja das Einspritzdüsengewinde M24.Jetzt bräuchte ich aber wahrscheinlich einen Abzieher mit M22x1(0,75).Ich kann das leider jetzt nur mal schätzen.Oder hat man eventuell die Möglichkeit die auch ohne Abzieher heraus zu bekommen?Für eure Antworten wäre ich euch sehr dankbar.LG Bernhard
hast Du den Kopf abgebaut oder willst Du die Vorkammer im eingebauten Zustand wechseln?
die Mutter herauszudrehen ist ziemlich unmöglich, ich habe die Muttern an zwei Stelen angebohrt und mit einem Meißel gesprengt.
Ist der Kopf jetzt abgebaut kannst die Vorkammer herausschlagen.
Im eingebautem Zustand gab es mal Werkzeug von Mercedes Benz aber ich kennen neinen der welches hat.
Peter
Hallo Bernhard,
das Gewinde in der Vorkammer ist M22 x 1,0, dies kann mit einem "Abzieher" ausgebaut werden.
Die demontage kann am montierten Zylinderkopf durchgeführt werden, habe es selber mit einem selbstgebauten Ab-/ Auszieher durchgeführt.
MFG Björn
Hallo Peter,hallo Björn!Habe den Kopf nicht ausgebaut.Die Mutter habe ich schon herausen,jetzt werde ich mich mal um einen Abzieher umsehen sonst bastel ich mir selber einen.Ich danke Euch für eure Antworten.Weiterhin frohes Schrauben an unseren Lieblingen :D .LG Bernhard
Hallo Bernhard,
ich habe heute morgen noch einmal 2 Bilder von meiner Ausziehvorrichtung gemacht, vielleicht hilft sie dir, im falle das du eine selber bauen willst :wink:
MFG Björn
Hallo Bernhard,
das Anbohren und herauswürgen der Ringmutter ist zwar möglich aber nicht besonders materialschonend.
Da ist die selbstgebaute Abziehvorrichtung von Björn411 schon viel besser.
Ich habe mir eine Original-Abziehvorrichtung bei einer Mercedes-Werkstatt geliehen.
Hier in der Gegend waren 3 (drei ) Werkstätten die mir das Teil leihen wollten.
MfG Heinz
Hallo Leute!Habe mich heute auf den Weg gemacht um mir die Abzieher von Mercedes zu borgen.Der Mechaniker hat mir beides sofort geborgt und ich muß sagen mit diesem Werkzeug ist es ein Gedicht zu arbeiten. Also dann bis zur nächsten Baustelle! Allen ein schönes Wochenende haben Sonnenschein und 16°C! Liebe Grüße aus Kärnten Bernhard! :)
Hallo !
Ich bin neu im Forum fahre aber schon lange Zeit einen 401 !
Jetzt ist die Zylinderkopfdichtung hin !
Die Frage die Ich bezüglich der Vorkammern habe !
Es ist ein OM 636
sind die Vorkammern nicht in den Kopf eingeschraubt ??
Bei mir sieht es so aus als währe da ein Gewinde kann Mann aber schlecht sehen ist über 50 Jahre Dreck dran !!
Da sind auch 2 Nuten die jawohl für ein Drehwerkzeug bestimmt sind ??
Da ich den Kopf aber schleifen möchte müssen die Jawohl heraus gedreht werden ??
Oder sind die gepresst !
Für Hilfe währe ich dankbar
Frank K.
Hallo Frank,
willkommen hier im Forum, zu deinem Thema kann ich dir wie folgt weiterhelfen, die Vorkammer im OM636 ist im Zylinderkopf eingepresst und mit einer "Spannmutter" gesichert, wie du es schon gesichtet hast, ist es eine Mutter mit innen und aussen Gewinde mit 2 Nuten zum Ein-/Ausbau, diese muss erst raus geschraubt werden und dann kann die Vorkammer mit den oben genannten Abzieher gezogen werden.
Ob die Vorkammern aber wirklich ausgebaut werden müssen zum schleifen kann ich dir jetzt nicht genau sagen, ggf. frage bei deinem Motoreninstandsetzter mal an und gib dann mal eine rückinfo.
Mit freundlichem Gruß
Björn
Danke für die Schnelle Antwort !
Ist das rechts oder linksgewinde ??
kann jemand sagen wie lang der Zylindrische Teil ist der zum Kolben rausschaut ?? Durchmesser ca 24 mm ??
der sollte dann jawaohl lang genug sein, daß mann da so 0,5 mm abschleift !
Ich habe es jetzt mehrfach probiert ! diese Muttern sitzen bei mir bombenfest !
Frank k.
Ich hab an meinem OM616 Ersatzmotor den ich überholen und gegen den OM615 tauschen möchte auch mal die Vorkammern entnommen.
Spricht etwas dagegen sie abbeizen zu lassen ? Dadurch sollten sie metallisch blank werden.
Sollte man die Vorkammern generell immer ersetzen ?
Ja, Essig und Essigessenz sind günstig und gut zu entsorgen. Geht halt nur nicht mit Aluminium. Entfernt nur Rost kein blankes Metall. Mit der Essigessenz geht es etwas schneller.
