So,
hier kann ich auch mal meine Idee loswerden:
Der Rahmen soll aus U- Material ( Stahl 40x40 ) geferitgt werden, ausgerichtet nach den Aluplatten ( aussen ) und der Inneneinrichtung( Befestigungspunkte ). U Mat. da ich so keine Hohlräume habe, die ich nicht optimal rostfrei halten kann ( soll ja mal ne Zeit in tropischem Klima in Küstennähe stehen...)
Die Aluplatten von aussen genietet ( natürlich mit einer kl. Trennschicht ) , das Dach nur geklebt; die Nieten seitl. auch nochmal überklebt. Damit das Dach belastbar wird, von innen Aluwinkel verklebt.
Die Dämmung mit einem 50mm PU-Schaum, wobei da weniger auf k-Wert als auf Stabilität geachtet wird. Alle Kanten, Ecken und Zwischenräume mit PU-Schaum ausgespitzt, um größere Kältebrücken zu vermeiden.
Kältebrücken enstehen aber an den Gewindestäben, die ich am U- Stahl anschweise, um dort meine Inneneinrichtung SICHER zu befestigen. Ich weis, sieht nicht toll aus, wenn da mal ne Hutmutter später rausschaut, eine Kältebrücke baue ich damit auch und bei einem Umbau hat mans schwer, doch wenns \"schön\" sein soll- kauf ich lieber so ein Hochglanzteil...
Die Innenhaut aus lackierten Multiplexplatten- 9mm an der seite sollten reichen, am Boden etwas mehr.
Alles wird großflächig miteinander verklebt, so sollte es stabil genug sein
Am Anfang wollte ich es als Absetzcontainer bauen, doch mitlerweile werde ich wohl direkt montieren- da muss wohl die org. Pritschenaufnahme daran glauben...
Auf eine Stehhöhe möchte ich nicht verzichten, und so komme ich etwa 5-10cm tiefer- und kann auch etwas abspecken.
Die hohe Kunst wäre ein Alurahmen- hmm- aber wer soll das bezahlen... und Stahl kann wirklich jeder Buschmann ( Fundi ) schweisen
Achja, die Aussenmaße:
3,50 m X 2,30 m x 2,15 m ( ich weis, übel doch...)- das ganze auf einem U1300L
Hinten eine kleine Schräge, sonst quad. und praktisch.. Einen Alkoven kommt keiner dran, da es nur für 2 Pers. gedacht ist- und falls nötig, kommt etwas Leichtes auf das Fahrerhausdach- abnehmbar, und mit Zustieg über die Dachluke.
So, nun schau ich mal was da so an konstruktiver Kritik kommt
Die Zutaten sammle ich bereits, nur der Mog fehlt noch- aber da werd ich auch noch fündig.
Grüße aus Kl, HD
Grüße aus Kl, HD
