Wartungsanzeiger für Luftfilter OM352
Erich_406
15. Aug. 2005
192
Hallo Mog-Gemeinde!
Im Zuge der Umrüstung meines U406 von Ölbad- auf Trockenluftfilter
möchte ich noch einen Wartungsanzeiger mit einbauen.
Jetzt habe ich noch folgendes Problem:
Welchen (Unter-)Druckbereich sollte der Anzeiger haben?
35, 50, 60, 65 oder 80 mbar??? :?: :?: :?:
In der Suche habe ich dazu nichts gefunden.
Erich
Servus Erich!
Hast Du selbst ein Luftfiltergehäuse gebaut,oder den alten Topf umgebaut? Bilder währen nett. :shock:
Grüße von Johann
Servus Johann,
ich bin gerade dabei, den alten Filtertopf umzubauen. Leider ist
er noch nicht fertig, aber ich hoffe, dass ich im Laufe der nächsten
Woche damit fertig werde.
Der Umbau wird in etwa werden wie der von Hartmut ("rotermog")
http://www.unimog-community.de/index.php?name=PNphpBB2&file=viewtopic&t=31363
Die Frage ist aber immer noch, welchen Wartungsanzeiger nehmen??? :roll:
Ich werde dann natürlich Bilder vom Umbau hier einstellen.
Erich
Hallo Erich, bitte unbedingt Maße festhalten, schrittweise Fotos machen, am Ende alles was nicht gut mit Fotos zu zeigen>/erkennen ist skizzieren! Es muß doch möglich sein, daß bald mehr 406er mit Trockenluftfilter fahren und das auch noch evtl. mit einem gleichen/ähnlichen Standart! Wie ist der Weg der Luft im Filtertopf? Gibt es da ein Schnittbild?
Wolfgang
Servus Mog-Gemeinde,
endlich ist mein Luftfilterumbau fertig! :D
Wie auf den Bildern zu erkennen ist, habe ich oben eine
Blechscheibe mit Loch und aufgesetzten Zentrierring (D=143mm)
mit Sikaflex eingeklebt.
Unten ist ein Drehteil mit O-Ring punktuell eingeschweißt und ebenfalls
mit Sikaflex abgedichtet. Am diesem O-Ring dichtet die Haltescheibe
für die Filterpatrone ab (auch mit Drehteil). Dann noch ein Stück
Gewindestange M10 und zwei Flügelmuttern (eine auf die Gewindestange
angeheftet). Und fertig!
Das Rohr (D=10mm), das man oben am Filtergehäuse sieht, ist für die
Aufnahme des Wartungsanzeigers. Der wurde aber noch nicht geliefert :cry:
Erich
Weitere Bilder!
Hallo Erich, welchen Filtertyp (Fabrikat/Typ) hast Du verbaut?
Gibt es gelegentlich evtl. noch eine Zeichnung/Skizze mit Maßen?
Das wäre Spitze, für diejenigen, die sich nicht so sicher sind! Wie sind Deine ersten Eindrücke, Erfahrungen?
Gruß aus Heidelberg!
Wolfgang
