Was ist das ?
geländefreakmv
15. Apr. 2009
289
Bützow
www.dirtaholicz.de.vu
Hallo. Habe hier dieses bauteil an meiner Elektrik gefunden . Was sit das ?? Könnte das die elekrtische spritzwasser pumpe sein ?? Es waren aber keine schläucher dran , ich habe es damals auch nicht weiter verfolgt :D .
Gruß Roger
Hallo Roger ,
Das ist eine Wichwasser Pumpe ! Wenn die 24 V ist und Du Sie Nicht brauchst ..... :wink:
LG Ralf
Hallo Roger ,
.........gibst Du Sie ab ? Dann hätte ich d. Gerne ..da meine Fusspumpe nicht mehr Existiert, und ich das E mässig Besser Finde .......also ? Per PN .....
LG Ralf
Hallo Roger,
In diese Kästen wurden bei Bosch entweder 12V Lichtmaschinenregler eingebaut, oder
Lastrelais, wie sie z.B. zum Laden der Kofferbatterie bei BW oder der Funkbatterie
bei Feuerwehrfahrzeugen verbaut wurden. Vermutlich ist es ein Lastrelais, denn dein Mog hat doch 24V und den großen- Lima- Regler in dem Kasten.
Klarheit kann die Angabe der Nummern bringen, die an den Klemmen stehen!
Beste Grüße aus Viersen
Klaus
Im Koffer der BW- Fahrzeuge herrschte auch 24V!
Wenn die Wischwasserpumpe aus dem selben Fahrzeug stammt, dann spricht es für einen TLF mit Funk.
Hast Du die Einbausätze des Aufbaus noch? Hinter dem Fahrer musste dann ein abschliessbarer Kasten gewesen sein (statt 2 B-Schläuchen). Das Innenleben des Kastens Suche ich noch.
Hallo Roger,
Aus den Klemmenbezeichnungen geht klar hervor: Das ist ein Lastrelais!
Klemme 61 : Ladekontrolle -> Kommt aus dem Lichtmaschinen- Regler
und schaltet andere Verbraucher dann ein, wenn die Lichtmaschine genug
Strom zum Laden der Batterie und für weitere Verbraucher erzeugt.
Klemme 86: Anschluss einer Wicklung eines Relais, hier der Anschluss für die
Freigabe des Lastrelais. Führt 24V, wenn die Funk- Anlage das Laden der
Funk- Batterie anfordert.(Meistens gekoppelt mit "Zündung EIN").
Klemme 87: Ausgang eines Schaltkontaktes oder Wechslers. Hier der Ausgang
zur Funkanlage oder Funkbatterie. Hier "kommen die 24 Volt wieder heraus" die die LIMA an B+ bereitstellt.
Klemme B+: Das ist der Batterie- Plus des 24Volt Systems.
Klemme 31 : Masse, Klar, der ist mit dem Gehäuse und dem Blech des
Unimog verbunden. Masse bezieht sich hier auf die Farzeugmasse, die auch
die Masse/ Minus des 24Volt Systems darstellt!(':!:')
Beste Grüsse aus Viersen
Klaus
Hallo Roger,
suchts du so etwas...
Kann ich dir gerne auch al PN schicken, dann wegen der Dateigröße in besserer
Qualität
Klaus
