Was ist hier Falsch?
alexmog
29. Apr. 2006
221
Kaiserslautern
Hallo Leute,
Was ist hier Falsch das Rohr oder der Filter??
Gruß Alex
Das Rohr gehört einem U 65 oder U 70 oder 421er und hat normalerweise nur einen Deckel und kein Zyklon drauf !
Ergo der Filter ist falsch !! :wink:
Gruß Ingo
Aber warum falsch, es gibt doch verschiedene Filter und Deckel auf die einzelnen Unimog.
Stefan Fuchs
ein bisserl bescheidener motorisiert
ist das nicht eine Sonderausstattung zur Erhöhung der Wattiefe? :D
Hierzu gehört aber noch eine Taucherbrille und Ansaugschnorchel für den Fahrer!
Gruß Hilger
Das kannst du dir aussuchen. Entweder langes Rohr wie hier verbaut nur mit Deckel oder kurzes Rohr mit Zyklon-Vorabscheider. Dann ist natürlich auch ein anderes Halteband für die obere Befestigung nötig.
An einen U406 (und nicht nur am U65 oder U70) gab es solch ein Rohr auch, allerdings spiegelverkehrt gebogen, da auf der anderen Seite montiert. Dieses passt nur am 421 mit der geschlossenen Hütte. Wie schon gesagt, ist nicht unbedingt der Filter falsch, das kommt auf die Betrachtungsweise an. Auf jeden Fall gehören Zyklonvorabscheider und dieses Rohr nicht zusammen.
Ingo
Du hast ein Bild mit der Abgasanlage (D)eines 406 eingestellt.
Mit Verlaub,Du bist im Begriff Dir Deinen Motor vollständig zu
ruinieren.
Der Querschniit der Rohre wird dünner,ist gleich.
Zähl mal die 90° Winkel in der Abgasführung.Jeder Winkel erzeugt Drall
und das ergibt mehr Hitze am Zylinderkopf /den Ventilen.
Es gab im 6 Liter Segment nichts besseres als den OM 352.
Aber Du machst den "Atmer"so tot.
Sorry,aber ich muß Dir das so sagen.
Gruß Andi
