Wasser in Achse
Jens14
01. Juni 2008
706
Osnabrück
ich habe gestern von meinem 411 Westfalia die Vorderachse zerlegt. Da kam die böse Überraschung in der Achse muss wohl Wasser gestanden haben.
Am großen Zahnrad ist an den Zahnflanken Rost einfrass zu sehen die Zylinder Rollenlager haben auch einfrass.
Was nun hat das Problem auch schon mahl einer gehabt?
Gruß Jens
Ich würde mal tippen, entweder hat der Vorbesitzer lange offroad Wasserdurchfahrten gemacht (was ich nicht glaube) oder er hat es beim Abdampfen mit dem Kärcher besonders gut gemeint und ewig lang mit dem Strahl auf die Antriebswellen gehalten!
Gruß Chris
Hallo Chris
Ich glaube das Wasser ist durch eines der Achsentlüftungsrohre hereingekommen weil eines abgebrochen ist.
Hier habe ich mal Bilder von dem Zahnrad:
Gruß Jens
hallo jens,
danke für die fotos. ich fürchte da hilft nur tauschen. sowohl zahnrad als auch lager sind meiner ansicht nach reif für den schrott. an zahnflanken und wälzkörpern sieht man schon recht tiefe korrosionsspuren. das geht nicht mal mehr bei seltenem gebrauch.
Diese Entlüftungsrohre sind mir ohnehin nicht ganz geheuer. An den Achsen die ich in den Händen hatte waren sie immer zu mit steinhartem Dreck, als ob man mal direkt durch frischen Beton gefahren wäre. Das ist wahrscheinlich besser als sie sind offen und lassen Wasser direkt rein oder lassen das ganze so viel atmen, dass sich Kondensat bildet.
Diese Entlüftung scheint eine zweite heimtückische Fehlerquelle an den Achsen der alten Baureihen zu sein, neben der miserablen Fettführung in den Doppelgelenken und Achschenkeln.
Man kann daraus vielleicht ableiten, dass wenn die Entlüftungsrohre vorschriftsgemäss offen sind, dann kommt Wasser entweder direkt rein oder es kondensiert im Gehäuse. Beides ist fast unvermeidlich, daher hilft nur öfters das Öl tauschen.
In deinem Fall würde ich mir eine alte Achse suchen, von der ich glaube dass sie noch gut ist. Einen besseren Rat habe ich leider nicht.
lg
dieter
Die Achsen sind schon die Neue Bauform.
Was mich auch bei den Entlüftungsrohre wundert das sie nur an der Vorderachse sind an der Hinterachse sind keine?
Muss das so oder ist das falsch?
Mit einer neuen Achse besorgen war auch schon meine Überlegung
Gruß jens
guten tag Jens 14,
...bei der starren (neuen) hinterachse erfolgt die entlüftung der vorgelege über folgenden weg:
vorgelege- achsrohr - differenzialgehäuse - schubrohr (von außen erkennbar ein kleines überbrückungsrohr) -getriebe- entlüftungsschraube deckel.
...bei der vorderachse ist die direkte entlüftung aus dem vorgelege in das achsrohr wegen der beweglichen achsschenkel nicht möglich. Daher wird diese "unterbrechung" zum achsrohr durch flexibe entlüftungsschläuche vom vorgelege ins achsrohr überbrückt und von da ...siehe hinterachse.
Bei schlechter verlegung werden die entlüftungsschläuche gerne durchgescheuert. Da sie keine lebenswichtige funktion erfüllen wird es oft nicht oder sehr spät bemerkt, oder erst wenn aus dem vorgelege unter ungünstigen bedingungen öl ausgepumpt wird.
dann passt bei meiner Achse einiges nicht mehr. Auf der einen Seite war am Radvorgelege eine Durchbohrte M10 Schraube in der ein Schmiernippel drinn war.
Auf der anderen Seite wahr ein Rohr befestigt welches auch an einer durchbohrten Schraube angeschlossen war das andere ende endete im nirgendwo. Dann hätte dort also ein Schlauch angeschlossen sein müssen der dann zu den Hohlschrauben am Achsgehäuse geht.
Gruß Jens
Hallo Jens,
bau neue Lager ein, und die Achse zusammen. Dann füll EP90LS ein.
Laß nach ein paar hundert Km das Öl ab, und kontrolliere es auf Späne. Wenn keine drin sind, fülle wieder EP90LS ein und gut.
Sind Späne drin, fülle wieder Öl auf und fahre wieder ein paar hundert Km. Sind beim folgenden Öl ablassen keine Späne drin -> s.o.
Sind wieder Späne drin, hast Du wohl Pech. Aber dann kannst Du immer noch eine andere Achse besorgen.
Ich würde erst mal anständiges Öl einfüllen und sehen, was passiert. Mit dem 411 machst Du ja wohl keine Weltreisen, denke ich ;)
Hallo Daniel,
ich würde es genauso wie du beschrieben hast machen.
Nur eine Frage warum würdest du SAE90 EP LS nehmen? LS steht doch für limited slip also begrenzter Schlupf und wir normalerweise in Achsen mit Selbstsperrdifferenzial ,manchmal auch Schaltgetriebe, eingefüllt. Ich meine Schaden tuts natürlich nicht es ist aber glaube ich etwas teurer.
mit besten Grüssen
Ralph
Hallo Ralph,
man kann auch ganz normales Öl nehmen. Das LS hat aber durch die Additive noch etwas mehr Reserven.
Ob das bei den geringen Drehzahlen nötig ist, ist die Frage. Aber, wie Du schreibst, schaden tut es sicher nicht.
guten abend Jens 14,
...nachdem du nun einige meinungen zu der teilkorrodierten achse erhalten hast, möchte dir auch meine erfahrungen mit ähnlichem hintergrund darlegen.
1992 erwarb ich einen 401.101(offen), der mit 4 blockierten rädern,, festem motor und aufgefrorenem getriebe aus seinem verlies zum verladen gezogen werden musste. Auch dieses fahrzeug hatte immense "wasserschäden"d.h. literweise schwitzwasserschäden in achsen, frostschäden im getriebe, wasser in der ölwanne ..... aus einem nicht mehr nachvollziehbaren zeitraum. U.a. kam aus den achsen eine rostige ölbrühe oder eine ölige rostbrühe , ganz nach belieben. Da wir 0-ahnung vom zerlegen der (alten) achsen hatten, den Unimog aber auch bald fahren wollten, spülten wir die achse vorerst mit verdünntem minderwertigen öl um danach normales GL4 einzufüllen. Ich glaube, dass sie viel schlimmer als deine aussah.Bei diesem provisorium blieb es. Es handelte sich um die hinterachse, die vorderachse wurde wegen defekter sperre gewechselt. Bei seltenen ölwechsen ist die rostige vergangenheit immer wieder in erscheinung getreten, aber in meinen händen ist die achse bislang ohne funktionsprobleme 27000 !!! km gelaufen, ohne geöffnet worden zu sein.
Darunter waren solche non-stop-ritte bei hochsommerlichen temperaturen von Eisenach nach Gaggenau, nach Venne , Kierspe......
Ich würde mich einem vorredner anschließen, die achse spülen und danach ordentliches öl einfüllen und fahren, fahren, fahren....Nebenbei kannst du ja mal nach einer "schlachtachse" ausschau halten, dich in ruhe in die restaurierung einarbeiten und vielleicht auch instandsetzen was zu tun ist. Dann kannst du sie immer noch tauschen. Mit einer ersatzachse im depot wird die "rostachse" aber nie mehr kaputtgehen.....
Grundsätzlich bin ich auch für konsequente restaurierung , meine erfahrungen sollen dir aber auch etwas die angst nehmen, dass die achse dir nach einigen kilometern gleich den geist aufgibt.
Die entscheidung liegt aber bei dir.
Danke für die Ganzen Antworten.
Ich habe mir überlegt eine andre Vorderachse zu besorgen und diese dann einzubauen.
Da ich den Mog sowieso total zerlegt habe habe ich mich entschlossen das ordentlich zu mach und eine andere einzubauen. Selbst wenn die alte Achse noch 10 Jahre halten würde so bin ich auf der sicheren Seite und weis das es in Ordnung ist.
Gruß Jens
Wenn einer noch eine Passende Achse hat dann einen PN schicken :D
