Wasserpumpe OM 636
KJ411
03. Nov. 2002
41
Die Wasserpumpe in meinem 411 er verliert hinter der riemenscheibe wasser .
Motor Nr. OM 636.917-222-03846
Kann man dieWasserpumpe reparieren oder braucht man da eine neue ?
Kauf\' Dir bei MOGPARTS oder anderen Händlern eine neue Pumpe, es gab ( gibt ? )l einen Rep. Satz, das lohnt aber nicht. Zuerst aber mal schauen, wieviel Frostschutz Du drin hast, wenn du die Mischung für arktische Winter angesetzt hast, ist es normal, dass die Pumpe schwitzt, bei Reduzierung auf ca. - 25 grad Frostschutz ist die Pumpe meist wieder dicht. Das gleiche Phänomen tritt u.U. auch bei einer neuen Pumpe auf.
Gruss
e.a.
Als das kann ich jetzt so nicht stehen lassen!!!!!
Ich habe einen Repsatz bei -
http://www.west-4x4.demon.co.uk/om636/index.html
bstellt und eingebaut. Funktioniert nach mittlerweilen 2 Jahren immer noch einwandfrei,
Alle Teile wie Schleifringe und Simmeringe sind dabei.
Bei Fragen bitte melden.
Heino
Hallo KJ 411,
hatte gestern das gleiche Problem. Habe dann kurzentschlossen eine neue Wapu gekauft.
Bei Holster in Stuttgart 80 € mit Dichtung, einbauen und fertig. Wenn die wieder 30 Jahre hält, mache ich mir die Arbeit mit einer Revision der alten Wapu nicht.
rm411
PS. Holster in Stuttgart kann ich nur empfehlen, gute Ware zu günstigen Preisen, findest du auch hier unter den Händlern,
