Wasserpumpe U421 OM615 ausbauen?
knebel99
29. Apr. 2006
22
Servus!
Seit dem Wochenende tropft von meinem U421 BJ 69 45PS irgendwo Kühlwasser runter. Nach stundenlangem suchen, beleuchten mit 2 1kw-strahlern usw habe ich das leck zwar nicht zu 100% finden können, jedoch kann ich schonmal sagen dass es wahrscheinlich irgendwo da rausläuft wo die wasserpumpe angeflanscht ist. Einen undichten Schlauch kann ich eigentlich ausschließen, nur zu 100% kann ich das leck nicht finden, da müsste ich 1,80m kleiner sein um da was zu erkennen...
Nun meine Frage, wie gehe ich am besten vor die Wasserpumpe auszubauen?? erste Riemenscheibe runter, zweite runterziehen? abzieher? dann müsste ich eigentlich schon hinkommen...
muss der kühler raus??
Evtl. hat noch jemand nen tip wie ich das leck zu 100% lokalisieren könnte? wie gesagt, mit ausleuchten und reingucken ists eben nicht getan, weil da alles sehr verbaut ist...
Besten dank!
Mfg h-j
ok, ich hab mich heute mal drangewagt....
zuerst mussten die beiden keilriemenscheiben runter, ging ohne abzieher, nur der keilriemen vom luftpresser hat ein wenig gestört, dann die 4 schrauben sw13 der wapu ab und die beiden schläuche, fertig... hat alles in allem ca 1,5std gedauert. nun muss ich noch irgendwo nen dichtsatz für die wapu herbekommen....
mfg h-j
Hallo knebel,oder wie auch immer dein richtiger name ist :roll:
mach besser gleich ne neue pumpe rein sonst wirste nicht glücklich mit der rep.
Gruss von Steffen der einen richtigen Namen hat :lol:
Servus!
naja, eigentlich steht mein name ja dabei, "mfg h-j"
und h-j ist die abkürzung für hans-jürgen ;))
warum gleich ne neue?? ich hätte jetzt nen dichtsatz rein incl. der beiden simmerringe, dürfte ja vom arbeitsaufwand auch net dramatisch sein...
oder warum sollte ich die alte sonst nicht mehr herrichten??
mfg hans-jürgen
